Здравствуйте . Вот что имеем ( пример на фото ) . Расскажите пожалуйста пошагова ( как можно подробнее ) как сюда повесить люстру на 3 лампочки или на 2 лампочки ? Раньше висела на 1 лампочку. Одноклавишный выключатель стоит . Надо ли его менять ( например что бы не 3 сразу , а 1 и 2 включались , если 2 лампочки , то сразу 2 что бы )
Вытащите из стены выключатель одноклавишный и посмотрите сколько проводов к нему подходят и рядом бесхозные торчат. Если всего 2,то только по принципу "все лампы сразу".Если 3,то ставьте 2-х клавишный и делайте как Вам угодно.1 лампочка + две. Две + три..Пробник желательно иметь.Ткнуть и определить где ноль .где фаза.В стене и на потолке.
Насколько я помню ( как в другой комнате менял выключатель), там только 2...
Расскажите подробнее по установке 3х лампочек? Желательно на примере, с проводами и тд.. Не важно сколько висело до этого лампочек , напряжение выдержит? (дом и проводка оч старые, но предохранитель в подъезде новые ?)
Спасибо за понимание и консультацию))
В общем то всё правильно.Но маленький нюанс.В статье всё по науке.Фазный провод идет через выключатель.На практике бывает наоборот. В принципе на это наплевать (не имеет значения).Будем считать .что "ноль " приходит на потолок к люстре прям с коробки.Его подсоединяем ко всем трём лампочкам. "Фаза" приходит на выключатель с коробки (один провод в стене).И через выключатель ( двойной) Вы отправляете эту фазу уже по двум другим проводам к люстре. Один фазный провод пришедший с выключателя подсоединяете к одной лампочке,другой фазный провод пришедший с выключателя подсоединяете к двум другим лампочкам.Итак имеем.Один провод на потолке -"ноль" подсоединяется (параллельно) ко всем трём лампочкам.Второй провод на потолке "фазный) подсоединяется к одной лампочке.И ещё один "фазный" провод подсоединяется к двум другим лампочкам.В старых проводах ничего хорошего нет,но лампочки не утюг.Потребление на светодиодах копеечное.Спецы может и рассмеются над таким объяснением простых вещей,а может и поправят в чём.
Сейчас керамика это уже либо дешман китай, либо дорогущие розетки. Вот тут брал валену (легранд), ну нормально. Так бы наверное взял бы китай, если бы не нашёл эту серию.
dmishekhu
Двухклавишный выключатель установить можно, если провода не оборваны ни где.
