Выравнивание деревянных лаг по уровню
гладко было на бумаги да забыли про овраги, с их стороны всё круто, силомера напехали везде, но есть другие вещи на которые стоит обращать внимание, это деформация древесины которую нужно учитывать, а также закрывшись от шума вы можете получить скрип у себя, скрип это когда дерево трется об дерево. Поющие полы вас устроят ?
Вроде бы это предусмотрено.
При скреплении лаг в местах "стыковки" лаг, между лагами рекомендуется оставить зазор 1 мм, чтобы вдруг при трении не было скрипа.
А между лагами и настилом, и между слоями настила, для исключения скрипа рекомендуется либо проложить тонкую подложку-мембрану, либо промазать мастикой.
1мм для дерева, ни очем, от 5мм до 1см 2см в зависимости от длины , хорошо что предусмотрели , на сайте я такого что то не увидел
На сайте этого нету. Это они мне написали в ходе консультации.
пипец а если бы не написали, вот люди, ну ладно хоть сказали, а то устроили на сайте секрет полишинеля
кстати ещё один секрет полишинеля от меня, лаги из брусков не особо хороши , ещё нужно поискать выдержанное дерево, и обработать его соответствующе, то что на рынке обычные деревяшки не пригодные.
поэтому лично я предпочёл лаги из фанеры сделать
Ну их можно понять. Их специализация - это звукоизоляция.
А общестроительные технологии - в данном случае как правильно скреплять лаги - это должны знать мастера.
Просто проблема в том, что мастеров хороших не найти.
почитайте про расположение годовых колец при склейке щита, это конечно не так заметно на лагах, все таки это конструкция дистанционная в отличие от щита, но всё же можно и по научному лаги раскидать
По "научному" - это как в щите?
Совсем я запутался :(
Лаги кладут уже наверно несколько сотен лет, а какой-то вразумительной инструкции и рекомендаций нигде нету :(
1 см это большой прогиб для лаги?
Если сделать все горбы вверх и приложить какой-то груз на несколько дней? Это выправит лаги?
1см большой прогиб если он не продавливается по весом листа, на цсп тяжелое.
положить груз , нет не выправится, к тому же это дерево, в другом месте может согнуть, деформировать.
что касается мастеров, они заняты звукоизоляцией, так они же и не должны создавать поющие полы, нужно знать всё от начало до конца
насчет щита, давай те посмотрим какой рекомендуется взять материал, понятно что влажности до 10%, ровный , без сучков и пороков древесины, но и расположение годовых колец , если можно отбирать материал то лучше набрать правильных брусков ,
скорее всего у вас на картинке, слева почти все бруски, так пилят, потом отбирают нужное, хлам на продажу
что думаю я, как располагать лаги, да это не щит, это не панацея, это вообще практически ничего, но мелочь, маленькая , но почему бы и нет.
вот щит , смотрите как расположены годовые кольца, т.е. при коробление каждая тянет в своём направление но в итоге все остается более менее ровным
Вот мои лаги.
Мастер сказал, что выбрал лучшее из того что у нас продается.
все есть, просто этим перестают пользоваться, хотя ещё не так давно все мастера умели пользоваться инструментом и знали как обрабатывать дерево.
что и требовалось доказать, это практически самое худшее что можно взять из ствола дерева
как думаете, что выбрал мастер? смотря по карте распила, тонкий кругляк распазгали как могли, а сердцевину не годную к столярке и домостроению отправили в продажу Bez_nazvaniya11.jpg.c63de5dec722c9305d05e5f2d8edf2da.jpg
вы даже храните материал не правильно, его от этого ещё больше ведёт, а про влажность дерева наверное можно помолчать
А как правильно?
Влажность должна быть нормальная. Так как дерево из сушилки.
стандартно, ровно в плоскость и без прогибов первый ряд, а затем через прокладки каждый ряд
Первый ряд у меня так и лежит - на кирпичах. Они одной толщины. Плита перекрытия ровная.
Прокладки между остальными рядами добавлю.
Так в итоге как бы Вы порекомендовали укладывать черновой пол из лаг?
Я уже все что мог рассказал, показал.
Как я понимаю, есть два принципиально разных варианта:
Вариант (1). Ставим столбики, подгоняем их все по уровню слоями (куски ЦСП, металл, линолеум), затем склеиваем эти слои.
Затем кладем на них лаги.
Как в этом варианте добиться, чтобы верхняя плоскость лаг была в уровень - не совсем понятно.
Прижать грузом?
Может быть поперечные перемычки между двумя соседними лагами помогут "выровнять"?
Вариант (2). Раскладываем лаги. Под них с учетом их кривизны подбираем столбики так, чтобы верхняя поверхность лаг была в уровень.
Здесь мы как бы сразу получим уровень за счет разной толщины столбиков.
Чем этот вариант плохой?
1 вариант если сечение , высота или толщина ваших лаг одинаковая
2 вариант если лаги разные, в противном случае если лаги ровные то и высоты всех подкладок вы получите одинаковые
что касается железок и не возможности сквозь них прикрепить лаги, то есть сверла, есть саморезы со сверлом.
и не убивайтесь на разнице в 2мм, вот 5мм это заметнее, а эти 2мм не о чем, тем более на такой площади
@Sano не понял :(
У меня лаги все одинаковые - все их размеры (сечение, высота, толщина) одинаковые!
Но они кривые! Кривизна (горб) до 1 см.
Вот для таких лаг какой вариант применить?
я бы применил 1вариант, кривизну бы устранял прослаблением дерева или распилом лаги на два куска, но больше подкладки, где то прижмет листом, это легко проверить просто нажав на лагу с небольшим усилием, так же креплением лаг к полу через прокладки.
т.е. используя все возможные варианты, ибо строгать горбы рубанком это то ещё занятие , без станков
в своё время я тоже хотел без крепления к полу, но побоялся что или загнет как блюдце к верху и при хождение лаги будут стукать подкладками об пол. поэтому частично закрепил лаги к полу без фанатизма, через пластиковый дюбель и развязку подкладок между собой сильно в звукизоляции не потеряешь
