Выбор обратного клапана на ГВ
@Technik-san я понимаю что советуете лучший вариант, я ищу не потому что не согласен а потому что качественных вещей у нас в маленьком городе нет, вот из фильтров видел только единственный китайский вроде CTM и безымянные ниппели. Если бы была возможность купить то что советуете то взял бы, а так на выбор - или брать из того что есть не лучшего качества (поэтому спрашиваю) или выписывать из интернет-магазина.
Второй вариант не проблема, доставка 3-4 дня.
Вот исходя из этого спрашиваю другие варианты.
Не подскажете еще на том же сайте есть фильтры трех фирм, или если лучше опять Itap Europa то какой лучше из двух
https://fwater.ru/catal...s-itap/apply
28 минут назад, Success сказал(а):
какой лучше из двух
Никелирование там в основном ничего не даёт к долговечности, это просто улучшение внешнего вида.
Нет, неправильно, никелирование обеспечивает дополнительную защиту фитингов из более низкого качества латуни, восприимчивой к выщелачиванию цинка (т. е. процессам коррозии), а также латуни с большим содержанием тяжелых металлов, например, свинца. У достойных производителей сантехарматуры для питьевого водоснабжения покрытие фитингов не из никеля, а их хрома, который не настолько токсичен и вреден для здоровья. К примеру у той же VIEGA покрытие хромом, а не никелевой отравой.
IMG_20200615_184152
@Technik-san Во-первых, 300 мкг/л никеля это за год в типичной квартире за десять грамм никеля - откуда там столько? :) Во-вторых, свинец как раз для того, чтобы выщелачивание цинка уменьшить.
А с тем, что никель совсем не уменьшает коррозии, я погорячился, признаю. Может уменьшать. Просто, как правило, дырочки в никелевом покрытии появляются от механических повреждений достаточно быстро.
@zmeygordynich - какие "дырочки" в никелевом покрытии, ты о чём ? Никель вообще нельзя внутри водопроводных фитингов применять. А чтобы уменьшить процесс выщелачивания цинка из сплава латуни добавляют мышьяк, а не свинец, а вот свинец добавляют для пластичности сплава. Совсем не отличаешь кислого от соленого и "сухого" от "крепленого " )))
Набери в поисковике "Выщелачивание цинка" увидишь много интересного, в том числе и мою большую тему на одном из строительных ресурсов. Тем более никелевое покрытие запрещено для применения в питьевом водоснабжении по европейским Нормативам.
Вот скопировал свои сообщения, если не найдёшь:
Teсhnik-san написал :
Многочисленные факторы, такие как минимальные осаждения, трещины и поры в облицовке и недостаточный доступ кислорода способствуют выщелачиванию цинка. Одной добавки ингибиторов в расплав латуни недостаточно, чтобы исключить выщелачивание цинка. Только комбинация состава материала, определенного метода изготовления и термообработки гарантируют стойкость к выщелачиванию цинка, что подтверждает успешное прохождение тестирований ISO. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.
"Постановление о качестве питьевой воды, DIN 50930 часть 6" в котором ЧЁТКО сформулировано процентное содержание ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ составляющих этого сплава в плане устойчивости к процессу дезоцинкования латуни. Для того , чтобы получить продукт из качественной DR-латуни требуется определенный метод изготовления и термообработки , строго соблюдать оговоренные количественные показатели для сплава и он не может стоить дешевле стоимости именно качественных компонентов в него входящих, вот поэтому дешёвый сплав изготовляется либо из силумина , либо с добавками свинца, либо с низким содержанием меди , что и приводит к хрупкости изделия под воздействием хлорированной воды и температуры. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются(вымываются) структура металла становится пористой , как следствие - изделия эти рассыпаются . Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро и вскоре проникает вглубь материала. Это как раз и приводит к разрушению таких "привлекательных" по цене изделий
Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответсвуют основным нормам и предписаниям.
Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе обжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием.
Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни.
Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами.
Во избежания коррозионного растрескивания и повреждения, вызванных снижением содержания цинка, рекомендуем бронзовые резьбовые фитинги Viega и удлинители из литьевой бронзы.
@Technik-san не ожидал что мой вопрос приведет к столь серьезным спорам) много полезной информации.
и все таки что посоветуете насчет фильтра? какой фирмы и с никелем или без него?
получается никель опасен для здоровья
что отсюда можно выбрать?
https://fwater.ru/catal...ea6fb/apply/
Только этот - Фильтр промывной FAR 1/2"H 100 мкм 25 бар и до 95 °С с манометром. А вот грязевиков в ассортименте по приведенной ссылке хороших нет, даже грязевики FAR я бы и то не порекомендовал. На фото как раз и виден начавшийся процесс вымывания (выщелачивания) цинка.
В своей практике я применяю бронзовые косые грязевики Oventrop, если уж речь идёт о сверх надёжной сантех. арматуре.
Screenshot_2020-06-16-19-17-26-057_com.google.android.apps.photos
@Technik-san ну речь не идет пожалуй о сверхнадежной арматуре, нужен обычный без манометра,
просто надежный, без привязки к сайту можете написать пару моделей фильтров?
а Itap Europa не сильна в этом?
@Success - извините, но "за три рубля и без триппера" - такого не бывает. Тогда берите то, что сами считаете нужным, исходя из выделенного на эти цели бюджета и под свою ответственность.
