Перенос счетчика
Шум прибоя
Добрый день всем!Поискал в интернете и на этом форуме, но четких ответов на несколько своих вопросов не нашел.Делаю ремонт в квартире, меняя всю штатную проводку (старая была сделана застройщиками и в ней не устраивает ни расположение розеток и выключателей, ни их качество, ни автоматы, ни расположение счетчика). Делать буду не сам, т.к. в этом деле "чайник". Но хотелось бы понять несколько следующих моментов:1. Т.к. шкаф со счетчиком и автоматами огромен и находится в самом неподходящем месте, то планируется перенести его в лучшее место, но для этого нужно надставлять вводные в квартиру провода. Вопрос - можно ли это делать клеммниками или нужно из щитка с площадки протягивать цельные (если так, то NYM 3х6мм подойдет)? Провода все медные. На площадке есть щиток, в котором один общий автомат.2. Насколько я понял при переносе счетчика мне по-любому нужно информировать ЖЭУ, т.к. будет сорвана пломба на контактах счетчика. Имеет ли смысл оставлять "круглый" счетчик, или лучше сразу заменить на более современный (типа Меркурий)? Или с заменой счетчика будет намного больше бюрократических проблем?
вводные провода лучше заменить, 3 по 6 пойдут (на всякий - на сколько автомат на щитке?)счетчик есть смысл менять если старый чем то не устраивает (размеры, не правильно считает, нужен многотарифный) ваш круглый скорее всего тоже электроный, если что то из перечисленного вас устраивает - меняйте, в остальных случаях - не вижу смысла
1. Водный кабель менять целым куском, указанный вполне подойдет.2. Информировать надо местную Электросеть. Лучше лишний раз позвонить и выяснить процедуру замены. Возможность установки "современных" электросчетчиков узнать там же. Проблем не должно быть, т.к. все приборы учета чего-либо по идее сделаны с учетом всех ГОСТов, СНиПов, ТУ и прочего.
Шум прибоя
Спасибо всем за ответы.Дозвонился до Энергосбыта. В четверг с утра пойду к ним.А насчет общего автомата, так мне не очень понятно зачем, но он там стоит на 50А (C50 написано).
50А это ваше ограничение в мощности больше вам не дают (при 7кВт плите на всё остальное остаётся 4 кВт)
У меня пожожая проблема в связи с этим вопрос а можно ли просто надставить вводные провода путем скрутки?
Можно всё, но зачем делать эти "слабые места" в своей электропроводке?
Можно всё
ага жечь костры в квартире, убивать, грабить - только и отвечать за это потомпросто скрутить - нельзя, а вот скрутить и пропаять можно, а если сварить :) - то вооще
А как можно надставить если поменять вводные провода нет возможности? (провода медные)
Я еще не мерил но на глаз не меньше 3.5 мм
ну а хотя бы автомат какой на вводе стоит?
Нет ничего просто провода из стены торчат и все.
из старого :)
Петька приборы? Сорок. Чего сорок? А чего приборы?
вот так и вы, на лесничной клетке или ещё где (там где счетчик) должен стоять прибор защиты (автомат, пробка, ну жучок (проволоки кусок))по соединению - самое простое в том месте где хотите нарастить провод поставить автомат(будет вводным :) ) все остальные соединения из за толщины провода не надёжны (кроме лужения - скрутки и пропайки или сваривания скрутки)
В том то и дело квартира сдана без подключения сих приборов просто смонтированы щиты на лестнице и от них разводка на квартиры а в квартирах ничего ни счетчиков ни автоматов просто провода из стены торчат и все типа сами как хотите так и подключайте.
ну наконец то :D хоть что то проясняется, вот про такой случай - я бы поставил мини щиток и автомат
