Подскажите по направлению ламината
Здравствуйте.
Первый раз буду ложить ламинат, подскажите правильно ли в таком направление ложить?
@Dmintre В принципе да. Класть надо по направлению главного источника освещения, чтобы длинные щели (а они самые заметные) были меньше видны. У вас окна с боковой стороны в основном...
Однакож если класть поперек комнаты, она визуально укоротится и расширится. Иногда людям такое не нравится. Хотя я, например, разницы не улавливаю, что узкая длинная, что широкая короткая, площадь визуально не меняется.
Показать
Спасибо, а вообще нужно ли разделять ламинат между гостиной и коридором, или можно ложить продолжением с гостиной?
@Dmintre очень желательно разделять. Ламинат это деревяшка, он "играет" от влажности по сезонам где-то на несколько мм (иногда и сантиметр), так что может получится, что на стыке из-за этого будут некрасивые щели и повреждение замков. Нужен порожек между помещениями и зазор под ним.
А подскажите еще, у меня деревянный пол, сверху постелен двп, на него можно ложить ламинат или нужно отдирать и ложить фанеру?
@Dmintre для ламината нужны перепады не более примерно 2 мм на метр (точнее - производитель ламината даёт данные). Если доски лежат без больших перепадов - ламинат можно класть прямо на них хоть вообще без оргалита (но с подложкой). А вот если нет, то оргалит недостаточно прочный для выравнивания (разве что в качестве материала для прокладок разной толщины).
Если быть точнее то под ровной рейкой 2меира не должно быть плавной ямы или бугра более 2мм высоты в + или - соответственно.
Хотят именно такие перепады прекрасно компенсирует подложка, вот перепады резко, ступенькой, нужно исправить
Показать
Если таких на предельную глубину (2 мм) не очень много, и если ламинат поперек досок, то не нужно.
Всем спасибо.
А вот клины которые к стене выставляешь их нужно вытаскивать? Если да, то это после того как полностью ламинат постелен?
Ложить ламинат можно как угодно. А кладут, либо по направлению света, чтоб свет не выделял тенями стыки, либо по направлению движения, так меньше нагрузка на замки.
      • 175 ответов
