Вопрос к профи.
mrak
Впервый раз работаю с гипсокартоном, поэтому прошу вас посмотреть и сказать есть ли ошибки в работе.Заранее спасибо.вот ещеи еще
а фото с лампами поближе можно? что за провода? и лампы на какое напряжение
mrak
Саморезы вкручены где пусто а где густо, раскрой листов гкл желает лучшего (большие зазоры да и резали их чем то тупым)
а каркас на фотке не видно
и говорить об ошибках нету возможности , плохой фотоматериал :)
У меня возникли попутные вопросы по обработке незаводских швов:на сайте советовали размачивать,срезать бумагу на ширину серпянки.А гипс при этом не рассыпется?Ведь насколько я понимаю гипс внутри и держится за счет верхней бумаги.
На сайте не советовали, а просто расказывали как один из вариантов при отсутствии желания заниматься сплошным шпаклеванием.
Если с размачиванием не переборьщить, не рассыпется.
Тогда поясните,пожалуйста, еще раз:если все швы заводские(утопленные),то можно ограничиться шпаклевкой швов,а если нет,то после заделки швов необходимо сплошное шпатлевание?Чем шпатлевать сплошь?ветонит LR+ (если под обои,к примеру) подойдет?
да, и под обои тем более, только шпаклевкой швов и заделкой различных дефектоввы их только не режте :) швы заводскиешвы ессно нужно тщательно шпаклевать чтоб потом после поклейки обоев их было не видно
Лампы на 35 и 50 ватт, провода 1.5.По поводу резки: я в этом месте промахнулся и пришлось по месту подрезать, поэтому есть лохматость.По саморезам согласен, расстояние не ровное, но одному подымать листы и крепить еще не наблотыкался.Ок, ошибки понятны будем исправлять.Спасибо.
