План утепления балкона
Гость
доброго времени суток, уважаемые специалисты. набросайте, пожалуйста, вкратце план утепления балкона. какие материалы утепления использовать (минеральная вата или пенопласт)?окно вместе с рамой и дверью на балкон буду демонтировать, к тому же мой климат допускает понижение температуры воздуха до минус 45 градусов по Цельсию. средняя температура зимой минус 30. климат сухой.(Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Н.Урегной, Когалым)т.е. утеплять надо тщаетльно по максимуму, у меня маленький малыш.сегодня устанавливаются батареи отопления на балконе. хочу их закрыть пластиковими панелями с отверстиями вентиляции
Мда, холодновато у вас, тут пенопласт с минералкой могут и не помочь если только экструдированный пенополистирол применять а толщина утепления зависит от самого балкона Есть тут тема по утеплению Батареи имхо лучше открытыми оставить чтоб тепло по максимому отдавали
а где она? в какой ветке?
....только экструдированный пенополистирол ....
в одном магазине говорят, что у них есть просто пенополистирол, никакаго "экструдированного" они не знают.Это у них по накладжным он идет просто как пенополистирол, или экструдированный пенополистирол отличается от простого пенополистирола?
Просто пенополистирол это т.н. пенопласт а отличается от экструдированного очень сильно и в пользу последнего
Sano, какаво соотношение цен пенопаласта и экструдированного пенополистирола? Изменено пользователем rygen
Соотношение цен, ЭППС стоит дороже раз в 5-7 чем пенопласт
для примера (годовой давности)
ЭППС "floormate" 1200х600х50 = 250р шт
пенопласт 1500х1500х50 = 50р шт
правда есть отечественный ЭППС "пеноплэкс" то стоит подешевле, но в продаже давного его невидел
Sano, не могу найти в своем городе ЭППС. возможно буду утепляться минватой или пенопластом. что выбрать?может есть еще какие-нибудь утеплители?
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,что делать,если на деревянных окнах с двойными стёклами(дом панельный) постоянно образуется конденсат, а зимой стёкла покрываются льдом?Как можно утеплить окна?А может быть, их вообще менять нужно?Пластиковые лучше будут?Заранее спасибо за ответ.
to marisatВозможно у вас повышена влажность в жилье, стены сырые.Какое из стекол конденсирует, покрывается льдом, в объеме окна или со стороны комнаты?
Так же такое бывает если батареи под окном нету или она закрыта коробом или ещё чемДа и окно лучше утеплить
Уважаемые специалисты , стекло у нас конденсирует в объёме окна.А если,как сказал Sano, утеплять окно, то какой утеплитель использовать?
Уплотнитель самоклеющийся для этих целей продают, он бывает разной формы и толщины
to marisatПричина:Попадание осадков в объем окна через неплотности, щели, неисправность водоотбойников, неплотности прилегания стекла к раме, или окно "свистит", нуждается в капитальном ремонте или замене, если шилом можете проколоть раму в нижней части - однозначно замена, но на это нужны средства.Применение уплотнителей может исправить положение.Обследуйте окно на предмет размеров щелей в прилегащих деталях ( в разных местах понадобится разная толщина уплотнителя) и по этим данным будете закупать самоклеющий уплотнитель. У нас продается уплотнитель от 1 мм. до 12 мм. да и стоит недорого. Когда будете покупать сами поймете что к чему.Водоотбойники (препятствуют затеканию осадков в вертикальные и горизонтальные щели соединений) тоже не последняя деталь, их нужно восстановить, если отсутствуют.Стекла тоже надо переложить на силиконовый герметик (есть такой специально для стекол).Думаю сразу станет теплее после этих нехитрых процедур. :beer:
мне тут один директор по техничеким вопросам ремонтной фирмы говорит, что пенопласт более экологичен, чем минвата, потому что, если утеплять минватой, то ее микроскопические частицы все равно будут летать в воздухе (несмотря на полиэтиленовую упаковку), и мы будем ими дышать, а другой ремонтник сказал, что в детских садах давно заставили все утепления из минваты заменить на пенопласт. Они правы, уважаемые специалисты?
Частицы конечно могут летать, но если всё закрыть почти герметично...у меня в комнате 2 стены с мин ватой так они закрыты гкл и хорошо зашпаклёваны -заделаны, лежит себе вата внутри ни кто её не трогает она и не летает.И без этого много дряни по воздуху летаетПенопласт по пожарке не проходит так что очень интересно кто им в детских садах разрешил делать, уж точно не пожарники
rygen
Согласен с Sano, при горении пенопласт испускает удушливый газ, пожарники такое не пропустят, тем паче в детском учреждении.
Про минвату имелась в виду вредность при монтаже, да она пылит, но необходимо применять спецодежду, респиратор, рукавицы и т.д., если пернебречь этим правилом, дня три о минвате будете вспоминать :D
:beer:
хорошо.. а по теплоизоляционным свойствам минвата намного лучше пенопласта???
