Монтаж деревянного пола
Добрый день!
Есть баня из бруса на винтовых сваях. Половые лаги выполнены на разном расстоянии от 490мм до 740 мм.
Вопрос- как теперь проложить утеплитель? При использовании шириной 600мм можно только поперек, но куда девать отходы.
Второй вопрос- от чернового пола до конца лаг 120 мм по высоте. Хотелось бы всю высоту заполнить утеплителем. Искать с толщиной 60 мм?
1. Нарежьте и как угодно закрепите, подручными средствами.
2. Можно просто оставить зазор 2 см между плитами, проложив какие-нибудь рейки, он сам по себе неплохой теплоизолятор (воздух - лучшая теплоизоляция, только чтобы сквозняков не было, про пароизоляцию, которую нужно сверху теплоизоляции положить, не забыли?). Ещё вариант - пенополиэтилен 2 см как пароизоляция сверху.
Если его нарезать, то он будет пропускать между стыками. А стыков будет много.
Я думал протеплоизоляцию сверху толщиной 20 мм. И потом накрыть пароизоляцией. А может просто сыпучим утеплителем утеплить?
Можно и сыпучим, только он обычно хуже как теплоизоляция (если речь не о шариках пенополистирола). Пропускание убирается плёнками.
Полиэтилен на землю, полиэтилен сверху, сбоку должны быть открываемые на теплое время года продухи. Вермикулит как теплоизоляция проиграет пенопласту даже в соотношении 12/10 см.
