Живу в старом панельном доме, 93 года выпуска. Хочу обновить напольное покрытие в одной комнате. Сейчас там старый линолеум и иногда если резко наступить в определенных местах бывает стук в полу. Я до конца не понимаю с чем он связан. Мое предположение - две плиты перекрытия стучат друг о друга. Линолеум свой старый еще не убирал, но лежит он на бетонном полу. Сразу скажу, вопросами связанными с ремонтом задаюсь впервые, опыта нет. Мой вопрос - с чем может быть связан стук и надолго ли мне в таком случае ламинатный пол?
«Плиты стучат друг об друга» - исключено!!!
судя по всему под линолеумом что то лежит.
все снять, залить наливной пол ( чтобы не терять высоту со стяжкой), уложить ламинат.
Только при заливке наливного пола прямо на плиту "чтобы не терять высоту" и замене линолеума на ламинат (само по себе более шумное покрытие) сильно возрастёт ударный шум соседям. Они могут и возмутиться, причем и в официальном порядке. ;)
На пробку постелить... и в жестких тапках не ходить)))) у всего есть свои минусы - линолеум морально устарел, ламинат шумновато, паркетная доска дорого, делать комплекс по шомоизоляции дорого да и по высоте выйдет за пределы порога входной двери( по высоте, будет ступень)... тут как говорится из двух зол, выбирают наименьшее)))
Я не принадлежу к свидетелям пробки, меня физике учили-с... Материал хороший, но далеко не везде, а как подложка под ламинат (в том числе с точки зрения гашения шума) по сравнению с обычным сшитым полиэтиленом - даже напротив чаще хуже, что компенсируется модой и невежеством, впрочем.
Нормативы надо всё-таки стараться соблюдать, а не рассуждать о наименьшем зле в стиле "своя рука владыка" (что для русского народа характерно, собственно, потому он так и живёт - правда у каждого своя-с). Под ламинат в практически всех многоквартирных домах обязательна плавающая стяжка или пол на лагах (тоже сделанный по технологии, с мягкими прокладками между лагами и основанием, как его нормальные строители всегда делали и как в документах указано, а не как лепилы любят - прямо в бетон анкерами), иначе нормы СП "Защита от шума" соблюсти нельзя.
И кто сказал о потере высоты? Может, там 6-7 см от плиты уровень чистого пола. Такого расстояния (включая ламинат) для нормального плавающего пола, что стяжки, что на лагах - за глаза.
@Андрей Кузьмин у вас там просто старая стяжка потрескалась. Надо убирать или исправлять (но возможность, а главное, целесообразность исправлять, бывает редко).
Я чаще всего склоняюсь к пробке не потому что «модно», а потому что, первое, замечено что после «потопов» ламинат выглядит намного лучше чем если ну уложен на подложку из сшитого полиэтилена или другой синтетики( не могу сказать почему, просто из наблюдений), второе, по поводу полиэтилена не скажу, остальные подложки проминаются в тех местах где стоит тяжелая мебель, это факт), третье, статических токов не замечено) четвёртое, удобно работать. Ну это мое мнение. Не навязываю, К «свидетелем» пробки не отношусь.))))
а поводу обязательных «плавающих» полов, есть где нормативные документы? ( это не ирония, а любопытство)
а поводу как нужно, и как делается, это проблема всех)))) иногда хочется же жить в порядке, а затеиваться делать как надо, влечёт за собой огромные затраты)
Хм, ну после серьезного потопа ламинат менять все равно. Пробка даёт воде стечь.
Да и под ногами в проходных местах. Полиэтилен несшитый, например, и туплексы всякие - за милую душу проминаются.
Так СП "Защита от шума".
Тут готов поспорить, был случай, когда отделались частичной заменой.
Пробка - нет)
Будем внимательно изучать на досуге)
