Пространство между плитами
дом блочный, 1990 года, 9 этажей (мой 6й). в планах стяжка. При вскрытие пола нарисовалать такая картина : пространство между плитами, шириной примерно в метр, засыпанное типо песком, идет вдоль всей квартиры, глубина в кирпича 3 примерно (не копался там еще). Можно ли делать стяжку (а то еще провалится под тяжестью)? если да, то как, прям на этот песок или все выгрибать и заливать чем -то другим (опять же вес еще увеличится) Приветствуются советы РЕАЛЬНО ЗНАЮЩИХ людей.
XeerMAxBk84
6_4I-mQ6wng
zyYofqPD51U
Там монолитная плита, залитая "по месту", тоньше пустотных стандартных. Спокойно лейте. Песок можно не выгребать, можно облегчить, заменив на пенопласт...
