Снимать старую плитку на полу перед укладкой новой?
Мастера подскажите, мастер делает ванную комнату, договаривались не просто о косметическом ремонте а полном. Сегодня спрашиваю почему вы не демонтируете плитку на полу, он говорит что собирается класть на старую плитку новую, и я в замешательстве соглашаться на это или нет. И еще вопрос по поводу окрашенных стен покрыл их бетоноконтактом не отдирая старую краску и тоже говорит что будет кластт плитку, на вопрос что все отвалится ответ один мы многим так делали у всех держится почему у вас отвалится. В ремонтом в ванной комнате столкнулась впервые поэтому все нюансы не знаю, но хочется сделать качественно ремонт а не на год .спасибо
Давайте разбираться...
Иногда плитку на полу можно не сбивать - когда она часть поддона кабины санузла, и если нет тёплого пола, тогда да, можно оставить.
а стены нужно сначала оштукатурить, чтобы вывести углы и выровнять стены.
Краску конечно лучше удалить в любом случае, но когда она не снимается тогда минимум насечек нужно наделать.
а вообще нам бы фото увидеть)
Вот фото стены, на краску мастер нанес бетоноконтакт и говорит что плитка будет держаться, но видя как краска сыпится местами и легко отдирается я засомневалась
20200716_082936
Краску просто покрыть БК недостаточно, проверено, как минимум её надо зачистить, зацарапать, а то и удалить. Плитка на плитку опять же с оговорками
Теплого пола не будет, просто плитку жо ела но думалабудут делатт на стяжку, будут ли в будущем проблемы если сделать на старую плитку пол? Гидроизоляцию.делать тоже хотела мастер утверждает что она не нужна.
Так так, под Краской финишная шпаклёвка которая размокнет и отвалится, тем более уже сыпется.
В общем, это всё надо счищать
Оксана, таких тем тут много, таких попадания на плохой ремонт в разы больше. Если вы спрашиваете совета, то максимум что можете сделать это попращатся с этим как бы мастером. Минимум поставить вопрос о качестве работ и обговорить всю цепочку его действий, от удаления, выравнивания, гидроизоляции и укладки плитки.
Спасибо
41 минуту назад, Андрей Р сказал(а):
Да, однозначно лучше снять... а полы фото покажите?
Полы. Уже плитку снимает мастер.
Спасибо
Учтите не только краску но и шпаклёвку счистить дочиста
Ну краска как я поняла нанесена просто на стену на бетон без шпаклевки, квартиру сдавал застройщик уже с такими покрашенными стенами, краска откалывается под ней просто бетоная стена без шпаклевки
На фото белая стена там где краска, думаю что тонкий слой шпаклёвка там есть
