Прокладка проводки внутри ГКЛ
В новостройке застройщиком уже установлены гипсокартоновые перегородки. Электрика подключена только до щитка. Возник вопрос, как прокладывать электрику в ГКЛ. Да, в идеале надо снимать листы и прокладывать. Но обдумываем вариант прокладки без снятия ГКЛ. Смотрю на youtube видео на эту тему - есть много примерно похожих советов. Смысл примерно такой - делаем 2 отверстия и между ними протягиваем проволку, цепляя на ее конец болт и протягивая магнитом. Однако на видео данные манипуляции проделывают с гипсокартоновыми перегородками, внутри которых пусто. Насколько я понимаю, внутри гипсокартоновых перегородок обычно присутствует какой-либо утеплитель. Получается в реальности такой способ протяжки неосуществим, так как полости внутри нет - она заполнена утеплителем? Или же слой утеплителя обычно прилично тоньше ширины гипсокартоновой перегородки и есть возможность протяжки таким способом?
Горизонтально проводку не протащить, профиля.
А вот спуски с потолка пожалуйста, для этого нужна протяжка из стекло волокна, готовая продаётся. Можно типа ленты как на рулетке и помогать магнитом.
Кстати можно сверлить короной промежуточные отверстие, а потом эти печенюшки обратно и вклеить на фюген и замазать
44 минуты назад, Sano сказал(а):
профиля
Усердие все превозмогает. Отверстия в них запросто можно сделать снаружи, если не лень потом восстановить отделку.
