Несколько потребителей на одном УЗО
Привет!Хотел спросить, вот у меня есть гидромассажная ванна и стиралка. Сейчас они весят вдвоем на одной ветке. У них есть УЗО и автомат свой. Можно ли их вешать на одной ветке или же лучше на разные вешать нужно? (В паспорте по ванной написано, что вообще ее на отдел ветку нужно)И еще сразу дополнение, по ванной идет еще одна ветка (для внутр. розеток), но она без УЗО. Ситуация с разводкой такова: Щиток на площадке (УЗО 63 А) | Щиток в квартире (УЗО 40 А) / ............................ \ УЗО (25 А) автомат (20 А) / \ автомат (25 А) ветка для розеток в ванной / ветка для стиралки
ты лучше нарисуй схему или фото (у тебя уже вроде не правильно) узо не селектируются по току (нормальному в А) там важен диф. ток (он в мА)
УЗО в квартире имеет 30ма, а для стиралки 10ма.А почему неправильно я нарисовал? Вроде правильо. В щитке квартиры есть главный УЗО на 40А (30ма), от него идет ветки, а одна из веток (на стиралку ) идет со своим УЗО.
а на площадке которое на 63А сколько? если 100мА то вопросов нет а вот если на 30 то не правильно
тогда по сути вопроса - можно
но по твоей схеме рисовать ты не хочешь а мне лень :D почему пишешь что стоит узо на 25 ампер (автомат на 20А) а после стоит автомат на 25А - это не селективная работа автоматов и опять по вопросу розеток https://homemasters.ru/...amp;?p=31598
читаем а вот выводы вам делать (я просто советую - живем то в стране советов, хоть и бывшей :D )
Нет, электрика дело серьезное. Домой приеду, лучше нарисую :) и скину. А то хочется нормально сделать :)
Знаете, вот что понял из своей разводки:Стиралка и гидромассажная ванна находятся в одной ветке. От УЗО или автомата (не понял что ближе к потребителю :rolleyes: ) в квартире идет провод к стиралке, а оттуда уже запитана ванная.Так вот в этой ветке есть свой автомат на 25 А и УЗО на 25 А с током утечки 10Ма. Вопрос у меня такой: в паспорте ванной написано что ее "вешать" на отдельную ветку со своим УЗО, а у меня сейчас получается что она вместе со стиралкой. Скажите это плохо? Я так понимаю, что самый сложный случай, когда оба работают...Спасибо!
Ну я бы лично при работающей стиралке в ванну не полез. Даже еслиб они были на разных линиях. Так, на всякий случай :).
Я понял Вас. А так, то, что они вместе на одном ветке и что ванна идет через розетку стиралки ничего страшного с точки зрения безопасности ванны, в основном?
Всю безопасность вы возлогаете на Производителя ванныМонтажников и электриков (которые её подключают)и самое основное это УЗО - не забывайте его проверять
Т.е. с теоретической точки зрения, когда всё сделано в данной ситуации хорошо, и один потребитель не работает, то ничего страшного?И вот еще хотел спросить, у меня из туалета, куда основной центр сантехкоммуникаций, идет провод. Мне сказали, что это "земля", я его прикрутил к металл.каркасу ванны. можно это рассматривать как доп.защиту или наоборот плохо?
