Ударная шумоизоляция пола
Здравствуйте! Въехали в дом серии II-18/12, и перекрытия между этажами - это бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см. Высота потолков 2,50. Да, слышимость очень сильная. Для сохранения собственных нервов и нервных клеток не очень адекватной соседки снизу, вынуждены делать шумоизоляцию пола. В одном месте вскрыли под ламинатом - там на плите слой песка между деревянными балками, потом фанера, тонкая мягкая подложка и ламинат со времен 1997 года (без современных замков). Подскажите пожалуйста, как максимально сделать шумоизоляцию? Главное ударную (жалобы именно на топот). В интернете много информации. Поможет ли если подчистить все до плиты, убрать песок и балки, залить новую стяжку, пробковую подложку и ламинат? Или нужны более агрессивные методы? Важно еще, что бы сильно по карману не ударило, но и нервы мои с такой соседкой дороже. Или есть какой-то плавающий пол... он лучше защитит от шума? Или другие варианты?
Добрый день!
Убирать песок ни в коем случае нельзя - засыпка и обеспечивает звукоизоляцию (без нее будет существенно хуже). Что нужно сделать - это заменить старые лаги на новые. Под лаги укладываются виброизолирующие опоры для снижения передачи ударного шума (топот, падающие предметы, передвижение мебели), а между лагами - звукопоглощающие плиты для изоляции воздушного шума (голоса, телевизор, музыка). Сверху выполняется настил из листов фанеры или ОСБ в два слоя - так будет лучше для звукоизоляции (масса и герметичность конструкции) и пружинить такой пол не будет!
pol_lagi_MZS
pol_na_lagah_s_sylomer_5
pol_na_lagah_s_sylomer_13
звукозиоляция
А как его не убирать, меняя лаги? Песок же между ними. Лаги лежат на песке. Тогда песок убрать дочиста, проложить новые лаги на виброизолирующие опоры и песок вернуть между лагами? Или между лагами слой песка, и слой звукопоглащающих плит? Не совсем понятно. На картинках неска нет, не пойму куда его...
по технологии плавающей стяжки нужно сделать, в этом случае получится снизить уровень ударного шума. Можно делать с минераловатной изоляцией или с рулонными звукоизолирующими материалами. обычно рулонная звукоизоляция заводится на стены на высоту чистового пола.
Не надо. Можно просто переложить этот же (в основной части материалов) пол, только уже с виброразвязкой.
Песок прекрасно служит опорой для лаг. Да-да, это официальная технология. Хотя можно и заморочиться иными прокладками.
