Что с полами делать, кто подскажет?
karpan2004
Надо - постелить "паркетную доску"(т.е. не массив, а "полупаркет"-))).Имеем - после строителей в комнате 25 м2 пол из двух плит, перепад между плитами ~ 8 мм. Сами плиты имеют общий уклон в сторону одного из углов около 3 мм. на диагонали около 7,5 м. Поверхность каждой из плит РОВНАЯ!!! Делать ЦПС - жаба давит, жалко высоты. Как выйти из положения? ИМХО - положить фанеру с учетом перепада между плитами(1 плита - 8 мм, 2 плита - 16 мм) а потом все это чудо проциклевать для ровности..... Может, кто-нибудь присоветует более рациональное решение? З.Ы. Измерения проводил лазерным самовыравнивающимся уровнем Matrix, как в школе учили -))). Стоит ли сильно доверятся такому прибору? Хотя, шаг измерений не превышал 2 метров, и по кругу все сошлось(маркшейдерию, правда, лет 20 назад сдавал -))).
работяга
Очистите плиты пройдите бетоноконтактом затем наливные полы т.е.самовыравнивающая смесь в Вашем случае с т.х.для перепадов от 2-20мм после высыхания оной ложите 3х мм подложку и смело стелите свою паркетную доску
Изменено пользователем работяга
+1!Подмести, прогрунтовать. Саморовнялка - пароизоляция - подложка - паркетная доска.А как стыковка по уровню с другими помещениями? Перепада не будет? Санузлы, кухня, подогрев полов уже готовы?Извиините. Вопросы, вопросы... Неизвестны общие параметры объекта.
Квартиа однокомнатная серии И-1723. : этаж, южная сторона. Отопление на ура. Посему подогревов не предусматривается, нижние этажи согреют -))). По квартире дальше - примерно так-же с уровнем полов(т.е превышение от 0 не более 8-10 мм.). Думал в остальных местах укладывать плитку напрямую(естественно, с грунтовкой и гидроизоляцией) на плиту. Но вот теперь в раздумьях - а верно ли это?
работяга
Вообще то возможно но не забывайте о соседях снизу. подложку под плитку не положишь а значит все Ваши передвижения по плитке будут передаваться им в мозг.
2karpan2004 - а стяжки над плитой перекрытия не предусматривается? Простите. Это как?
угу, хотел тоже спросить.если это панелька, то там должны быть провода света соседей и свой как минимум.
Проводов там нету -))). Это серия И-1723, Нарофоминского ДСК - соответственно, т.к. каркас дома не литой, а крупнопанельный, все провода лежат в кабельканалах внутри плит. Самое обидное(или наоборот, радоваться надо) в том, что потолки у меня идеально ровные - проверял сегодня гидроуровнем(перепад между сосеедними плитами 1 мм!!!! Вот с полами чуть хуже - как я писал, перепад между соседними плитами 10 мм. Зелененькая, конечно, хотела обойтись без стяжки - но похоже, не судьба. Сегодня советовался с товарисчем - предлагает ЦПС ~ 3 см. с армированием сеткой, с чем теперь полностью согласен. А звукоизоляцию предлагает делать из 3 мм. подложки под ламинат, интегрировав её под стяжку - а вот тут у меня большие сомнения, на сколько это правильно. Абсолютно согласен, что по мозгам соседям лучше лишний раз не ходить - вот думаю, спасет ли 3 мм подложка от шума соседей снизу?(Подразумевается следующий пирог: плита перекрытия - подложка - ЦПС с армированием - плитка).
Изменено пользователем karpan2004
в первом посте плитки не было.если плитка и 1 см перепад - просто кладите плитку на плиточный клей, который позволяет делать толстый слой.3 см стяжки и 3 мм подложки (подложка спасает от стука ламината на плите) от шума никакого не спасут, просто вы уменьшите себе высоту потолков.на 1 см по комнате проше сделать самовыравнивающий пол.
Изменено пользователем YoGo
2YoGo Про плитку было - чуть ниже.2работяга, 2muro - так что, "инженерный массив без фанеры сразу на стяжку(есссно, через подложку)? И вообще - мне, это, конечно будет ЗАМЕТНО дешевле, но как быть с соседями? С фанерой, конечно, звукоизоляция будет повыше...А вот 160 мм плиты + 10 мм стяжки + плитка с клеем смогут погасить "передвижения"?Где-бы глянуть...
А что, у Вас такая проблема с высотой потолков? Прямо таки надо плитку на панель укладывать? Вы пробивали уровень по всей квартире? Посмотрите внимательно перепад по всей площади. У меня бывали случаи перепада до 10-12 см.Я думаю, что без стяжки все равно не обойтись. Кладите стиродур 2 см., поверх - стяжку 3 см. Всего будет - 5 см. С плиткой, или ламинатом - 6 см. Если 6 см. много, значит не судьба, делайте только стяжку без стиродура. Поддложку под стяжку - нельзя. Кроме того она никак не спасет. Подложка кладется непосредственно под ламинат.Стяжку в 3 см. сеткой армировать не обязательно.
Самое обидное - ну нет у меня больших перепадов - трудно такое на площади 40 квадрат не заметить, да и нивелир лазерный на столько не соврет -)))).По поводу стиродура - эта идея была, правда,рассматривал либо ursa xps, либо knauf term floor. Кстати, можно что-то из этого применить? Просто боюсь, в Туле не найду стиродур. Под стяжку была идея укладывать изолон. Хотя, завтра по ценам все пробью - может решусь на knayf ubo + ГВЛ.
Просто боюсь
Почитал ваши посты....., да Вы сами на все вопросы практически и отвечаете (неуверенность Вас точит :), а мыслите верно, воспользуйтесь правилом " НЕОБХОДИМОГО И ДОСТАТОЧНОГО"). Полагаю вариант с заливкой растекайки под паркетную доску (ламинат , ленолеум или что вы сами ещё захотите) оптимален и НЕОБХОДИМ, в остальных помещениях (где будет плитка), ДОСТАТОЧНО будет прогрунтовать основу и плиточным клеем небольшие перепады снивелировать. Рассуждения о звуко и теплоизоляции...., Вы что на каблуках и шпильках ходите по дому, топот он и так будет слышен при гулянках, так чего заморачиваться то B) .
Всем - большое спасибо!!!! Поступил заметно проще - произвел опрос жильцов соседних однотипных домов, провел"ходовые" и "ударные" испытания в своей квартире(выпросив у прораба ключи от нижней квартирки). Победила жаба -)))). Буду делать "растекайку"!!!И ведь не всегда она(жаба) во вред, иногда и на пользу -))) Принято решение - не заморачиваться по поводу шумоизоляции. Тем паче что заказчик-застройщикв договоре не указал необходимость проведения доп.шумоизоляции, либо каких-то других требований к финишной отделке(хотя про снос стен и перегородок написал -НИЗЗЯЯЯЯЯ!!!). Так что, в течение гарантийного срока, все вопросы по шумности буду на него переводить -))).
И еще вопросик под занавес темы - какие самовыравнивающиеся смеси посоветуете с оптимальным соотношением цена-качество? А то ведь каждый кулик, то бишь продавец, сами знаете что делает -))).....
