Клей для мозаики размокает
sundell
Приклеил на пол в душевую мозаику на клей Litokol K55 + латекс на подготовленное цементное основание. Мозаика из натурального камня 15х15х4 мм. Клеил на гребенку 3 мм, толщина клея под мозаикой очень небольшая получилась.
Далее был перерыв в работах на несколько месяцев, швы еще не затерты.
Сегодня заметил, что если клей под мозаикой хорошо промочить, то он размягчается и чипы мозаики снимаются легче, чем на сухую. Сам клей при этом с усилием, но ковыряется ногтем. Когда это все высыхает - снова становится прочнее.
Думал, клей плохой, но на толстых слоях таких проблем нет.
Стоит ли беспокоиться? Затирать планирую эпоксидкой, но сами чипы мозаики влагу пропускают, а значит от принятия душа и топтания по полу могут возникнуть негативные эффекты?
Остался клей, замешайте, посмотрите как он набирает прочность
Пробовал - если толстый слой - то все в порядке. Если очень тонкий, как под мозаикой - то прочный только пока сухой.
А должен ли клей на тонких слоях приобретать влагостойкость? Получается, что при слое менее миллиметра он очень быстро отдает влагу и основанию и тонкой мозаике, в результате у цемента очень мало времени на набор прочности.
Если было жарко, то запросто мог пересохнуть, хоть там есть химия для удержания воды, но слой очень тонкий, да и камень впитывает себя воду.
К55 так уж клей, быстро подсыхает и заветривается, я его наношу понемногу, а мозаику на следующий день обтираю чищу с водой, поэтому влагу клей не так теряет.
Думаю затирка укрепит всё это дело, с ней реально прочнее становится, мозаика не плитка, она мелкая, швы рядом, в итоге всё это превратится в одну массу, затирочку поплотнее набейте да и все.
А оторвать и скоблить можно что угодно, вообще материалы не должны быть как стекло по прочности, иначе они теряют гибкость и возможность к некоторой деформации и подвижность.
На сколько я знаю, все плиточные клея (на цементной основе) впитывают влагу, следовательно становятся менее прочными для механического воздействия... это нормально....
я так швы чищу, когда нет возможности зачистить по свежему, обильно смачиваю водой, клей становится мягче и швы легко чистятся простым обойным ножом...
поэтому и чипы мозаики снимаются легче. После затирки 90 процентов влаги попадающее на покрытие, не проникает в клей. Поэтому после затирки все будет хорошо.)))
Хотя моей практике был один случай, когда я устал шкрябать плиточный клей чтобы зачистить швы, это был клей фирмы ансерглоб, не знаю сейчас его продают или нет, давно это было... но через день после затвердевания, он реально не чистился из швов, ни на сухую, не смоченный...
Доброе время суток. Как бы это не звучало смешно, но на клей вода не должна попадать, в том числе и через облицовку. Мраморная мозаика даже если и будет пропускать воду, то в очень малых количествах, это клею не повредит. Затирка, видимо, будет их же, Starlike, если клей LITOKOL. Проблем не должно возникнуть с водой, эпоксид хорошо защищает от влаги. Единственное, что от эпоксидок всех на натуральном камне могут появиться следы, или "мокрый" эффект, как называют. Все по-разному к нему относятся, так что лучше сначала на небольшом участке попробуйте.
