Низкая температура горячей воды на стояке.
Дом - девятиэтажная панелька. Три года назад появились проблемы с горячей водой на стояке: течёт то горячей, то еле тёплой (сливай, не сливай, всё равно больше сорока не польётся). Напор хороший. У соседей по этажу проблем нет.
По заявке приходит слесарь, что-то наладит в подвале, и привет до следующего раза. УК говорит, что нужно делать обход квартир, и что у кого-то происходит подмес, но дальше разговоров дело не заходит.
А недавно пришёл слесарь по очередной моей заявки, хотел проверить есть ли подмес на стояке: отключил холодную воду, а горячая как текла еле тёплой, так и продолжала течь. Потом пришёл что-то промямлил и свалил.
Так вот, если после отключения холодной воды, горячая продолжала течь еле тёплой, значит ли, что подмеса нет, и УК мне нагло врёт? Значит проблема в оборудовании?
Проблема в правовой неграмотности.
Поставщик коммунального ресурса обязан обеспечить соответствие его параметров. УК обязана прийти и оформить акт (один экземпляр вам). Пользуясь которым, Вы как минимум можете платить за воду сильно меньше.
Но для этого надо вооружиться принципом "не верь, не бойся, не проси". Все общение только письменно и только способами, обеспечивающими доказательность (письмо с описью, отметка на экземпляре, видеозапись или свидетели подачи документа...). Это минимум...
Ага, а они перед своим приходом спустятся в подвал, как обычно что-то там наладят, вода из крана будет течь по нормативам, а меня выставят ещё и ненормальной.
Они уже приходили четыре месяца назад с замером, аккурат когда проблемы не было.
Во-первых, на этот случай есть независимые измерения. От "собраться с парой свидетелей и с видеозаписью измерить температуру поверенным термометром" (можете заодно тем же термометром так же под запись измерить, когда они придут, чтобы показать разницу) до "заказать измерение температуры у строительно-технического эксперта", хотя последнее и несколько накладно, но можно взыскать в судебном порядке впоследствии, если до того было много таких постановочных измерений их силами.
Во-вторых, Вас абсолютно никто не ограничивает в количестве заявлений о недостатке поставляемого коммунального ресурса. Прийти они должны, по-моему, в течение 3 дней, я думаю, раз 10 вполне хватит, чтобы перестали валять дурака - дороже обойдется. Особенно если Вы для страховки будете немного пользоваться и первым пунктом.
Жизнь это боль... и борьба... Как и гражданский процесс. ;)
@Liamali - причина недостаточной нормированной Правилами 65-ю гр. температуры гор.воды в точке водоразбора потребителями
http://sudpristav.ru/ne...rmativu.html
кроется в вандализме ваших соседей. Кто то из соседей, кто делал три года назад по вашему стояку ремонт, поставил на стояк кран, перекрыл его и сделал от общедомовой системе ГВС себе водяные теплые полы в ванной. Перекрыл кран на стояке, и от двух боковых кранов пустил всю гор.воду по металопластиковой трубе малого вн. диаметра себе змейкой в полу, воруя неучтенную тепловую энергию. И три года халявное тепло греет не только ноги , но и душу халявщика. А все остальные жильцы платят за его комфорт из своего кармана по статье "тепловая энергия" в своей платежке. Либо таким же образом кто то подключил свой полотенцесушитель. В общем, надо искать именно того жильца, у которого был врезан кран на общий стояк ГВС, это он виновник ваших проблем.
Искать козла надо поставщику коммунального ресурса. А не потребителю. У которого для этого нет возможности.
