Вопрос по редуктору давления Honeywell
Подскажите пожалуйста как быть с такой ситуацией. Летом отключали горячую воду, после включения горячей воды, редуктор давления, при открытии крана горячей воды, начал издавать какой-то скрежет (на видео слышно как открывается кран и скрежет). В чем может быть проблема и стоит ли менять редуктор давления? Может это звоночек, что в дальнейшем он может выйти из строя?
На видео также снял редуктор на холодную воду, при открытии крана холодной воды, такой скрежет не появляется.
@Dredd84 - регулятор давления (далее РД) на гор.воде менять пока не надо. Его следует промыть от известковых отложений таким образом : открыть два смесителя, к примеру на кухне и умывальнике на полную в положении "вкл.гор.вода" и пусть поток льется в чашу. Затем крутить до конца шкалы от единицы до шести зелёный колпачек РД по часовой стрелке и в обратную сторону раз пять- семь. С потоком воды из смесителей известковые отложения должны вымыться. Потом открутить и промыть аэраторы с каждого излива на этих двух смесителях.
Если таким способом не получится восстановить корректную работу РД, тогда только раскручивать корпус и чистить.
@Dredd84 - не забудьте отписаться здесь по результату проведенной работы и который из предложенных способов оказался эффективным.
Но по большому счету, регуляторы давления Honeywell D06F проблемными стали уже более десяти лет назад
