Дверной проем в каркасной перегородке, если он находится возле стены
golfiii
Доброго Всем дня.Собрался смонтировать перегородку из ГК. Но смущает (по-незнанию ) следующий момент.Как правильно и надежно осуществить монтаж дверного проема в каркасной перегородке, если он находится возле капитальной стены?В книге описано ,что даже небольшое расстояние от стены заделывается каркасом.А как на самом деле ?___________3.doc
Рис. 2 правильный во всех отношениях, при установки дверей нужно ещё и наличник на них закрепить а если двери впритык то этого будет не сделать , а просто брусок крепить тоже не хорошоа вот профиля в них брусок и сверху гкл и с отступом на ширину наличника дверного вот это хороший вариант
