Слив стиральной машины Атлант
Здравствуйте! Пожалуйста помогите! Купила стирмашику Атлант 60у-1010. Слив установила в раковину как и был он у предыдущей Индезит. Померяла высоту 90см. Но когда запустила программу стирки, вода горячая в раковину сливалась. Все отлично. Но в конце стирки когда начался отжим и слив воды, на 1 минуте до конца стирки вышла ошибка F4.я перебросила шланг слива в ведро и все достиралось нормально. Пробовала еще три стирки и все тоже. В раковину в процессе стирки сливает, но как только заканчивает стирать ошибка F4. Пробовала стирку сосливом в ведро, все отлично без ошибок достирывает. Но в инструкции к машинке указано устанавливать шланг высотой от 60 до 90 см. Помогите пожалйста, это что брак? Или переделать слив ниже и это будет без вреда для машинки? Или сдавать машинку обратно в магазин?
Причиной появления ошибки на новой стир.машине может быть сбой управления. Для устранения данной ошибки необходимо её перезагрузить - выключить с помощью кнопки включения и выдернуть вилку из розетки на 5-10 минут. После этого снова включить машинку. Если ошибка была случайная, то код не появится.
Если не поможет, тогда прочтите внимательно эту статью и следуйте её инструкциям
https://hozpedia-ru.tur...52&trbsrc=wb
