Перегородка между этажами
Нашему дому 24 года, дом кирпичный. Решили достроить мансарду. Пока укрепили фундамент армированным поясом. Полноценный этаж все же не рискуем достраивать, хотим мансардой обойтись. Что взять для перекрытия лучше? Дом построен в 1 кирпич, мансарду достраивать можем в полтора или лучше утеплить дополнительно и достраивать в 1, как и весь дом?
Достраивайте в один кирпич. Потом утеплите обычным пенопластом в 100 мм слоя и не будете горя знать. Для перекрытия берите двутавровые балки. Дом старый, не надо его сильно утяжелять.
Спасибо, стараемся сейчас просчитать - как будет дешевле отапливать весь дом - или потолще стены, или утеплить.
А двутавры не скрипят в ходе эксплуатации?
Попробуйте просчитать, но думаю, что утеплить - самый бюджетный вариант. Хорошие берите, скрипеть точно не будут. Главное, покупайте на заводе, где профессионально производят их, а не в гараже клепают. Себе у Каркас Комплект заказывал, быстро привезли, у них были большие остатки - поэтому ждать совсем не пришлось. Каждую балку по вашим размерам распиливают. Попросите, что б антисептиком еще обработали.
