Фанера, кварцвиниловая плитка, треск
Знающие люди, помогите, расскажите пожалуйста!
Купили квартиру, на полу лаги, на лагах фанера. В целом половое покрытие хорошее, местами скрипело, но строители подтянули. Купили на всю квартиру кварцвиниловую плитку. Бригадир посмотрел и говорит, на кухне надо менять фанеру, потому как в одном месте была стыковка четырёх листов. Сейчас конечно по прошествии времени мы понимаем, что сделали глупость согласившись на действия дурного горе-ремонтника. Купили новую фанеру ФСФ 12мм сорт 2/4 и постелили. Приклеили кварцвиниловую плитку по всей квартире. Ремонт был сделан в мае 2020г. И вот в ноябре 2020г. пол на кухне начинает потихоньку потрескивать МЕСТАМИ. Сначала я подумала, что хреново как то приклеина плитка (в ходе работ горе-ремонтник "втирал" что плитка у нас не очень хорошего качества поэтому и получаются щели при наклейке). Муж сказал, что трещит фанера. Мы сделали вывод, что фанера была сырая, сейчас она высыхает плюс мало саморезов. Сейчас октябрь 2021г. пол стал "музыкальный" по всей кухне, сижу реву. Скажите эта "музыка" на всю жизнь? как будет дальше вести себя фанера?
посмотрите в документах на кварцвинил требования к основанию.Там указано что дерево в любом виде не подходит. На форуме где то видел что поверх "деревянного" пола приклеивали сначала гвл,а на него уже ложили финиш линолеум.Наверное под кварцвинил такой фокус тоже прошел бы(но это неточно я не профи)
Ну а "музыкальность" пола похоже так и останется,но это скорее всего не от сырой фанеры,а от несоответствия материалов основания и финиша.Попроще говоря фанера "играет" и от нее отклеивается местами кварцвинил и трещит.
Половое покрытие изначально было во всей квартире одинаковое и сделано я подозреваю в одно время! Но дёрнул нас чёрт доверится горе-мастеру и заменить старую фанеру на новую. В комнатах и в коридоре всё отлично! "Музыки" нет! трещит только в кухне новая фанера!
вот что по поводу основания под кварцвинил пишет таркетт.Так что даже если у вас "поет" фанера,то она так и продолжит.До тех пор пока не переделаете пол как положено.
На форуме много тем с полом подобным вашему,ознакомьтесь.
Screenshot_20211010-124111
Скорее всего вода попадает между стыков и фанера намокает и её начинает коробить.
Дело не в замене одного листа, у вас весь пол из фанеры до этого был.
@Sano а клей для такой плитки невлагостойкий?И сейчас ведь получается даже если испортить пол и замазать швы между плиткой тем же мс полимером или еще каким герметиком.Это ведь не исправит скрипучесть?
Вероятность, что исправит, невелика: даже после высыхания будет остаточная деформация. Нужно ремонтировать основание...
Скрипит от неправильного монтажа фанеры на лагах, дерево об дерево трется.
Вода проникает через щели, это всё и дает такой эффект
Забыла написать, что в прошлом году что в этом трещать начинает сильнее в октябре, спустя 2-3 недели как включают отопление!
Клей использовали дисперсионный forbo eurocol 522 eurosafe star tack 6 кг, не понимаю как может сквозь слой клея проникать влага?
хотите сказать мало шурупов?
с трудом убрали старую фанеру, по швам была приклеина на гудрон. Поэтому видимо и не скрипела!?
Дело не в шурупах
По этому и не скрипела, но вам сейчас именно такой клей не помог, пахнет сильно, есть и другие клея
Влага проникает через огромное количество материалов, с разной скоростью, правда. Мне приходилось видеть сморщенные после нескольких лет стояния ПЭТ бутылки с водой. Вода оттуда частично испарилась прямо через стенки. Силиконовый строительный герметик твердеет от влаги воздуха - на глубину до сантиметров... А фанера ещё доступна с разных сторон. Вот и стала высыхать в отопительный сезон, уменьшилась толщина, и...
Дело может быть далеко не в собственно сырости при монтаже. Зазоры, проклейка...
