Потёк полотенцесушитель
1 час назад, Snowhite сказал(а):
Приходил слесарь
Уже на этом этапе можно было попробовать самое первое, самое простое и самое (на мой непрофессиональный взгляд) решение. Вы же сами понимаете, что верить на слово этой публике нельзя.
По поводу закрытых кранов: уточните, насколько точно и железобетонно летом будут менять стояки (опять же, что на 100 процентов верить не стоит). Если будут сомнения, что замену могут перенести или отодвинуть, то закрытые краны зачастую отгнивают не несколько месяцев-полгода (без шуток - наберите на Мастерграде "Подшламовая коррозия").
Я не понимаю - что вы имеете ввиду. Прокладок нет, ничего сделать без них нельзя. Сейчас пойду в магазин за ними. Я не Фонд кап.ремонта МКД, что утверждать что-то железобетонно. Я процитировала - что они мне ответили на мой вопрос.
Он краны оставил перекрытыми. Сейчас верхняя труба п\с тёплая очень, всё остальное - остыло. Значит, правда верхний кран не держит?
Может греть и через нормально закрытый кран. Теплопередачей через кран и конвекцией на остальных участках. Нижнюю трубу не греет так скорее всего потому, что полотенчик "утягивает" тепло на себя той же самой конвекцией.
Смотрите в самом начале темы. Я уточнил тип соединения полотенцесушителя с выводами. По фото непонятно, но очень похоже, что использован вот такой соединитель
Если это так ( а скорее всего это так), то у них есть встроенная болезнь, причины, симптомы и методы лечения которой я описал там же. Сделать это можно любыми мужскими руками даже при не до конца перекрывающем воду верхнем кране. Если любых мужских рук в доме нет, то надо было приспособить руки приходившего сантехника. Увы, из квалификация не позволяет надеяться, что они сами догадаются и сделают (или догадаются, но предпочтут более денежную замену простой, быстрой и потому недорогой подтяжке гайки соединителя).
Скорее это значит, что подача ГВС у вас сверху и полотенчик нагревается от нагретого крана. По большому счету тут не важно - открыт верхний кран или закрыт: при отсутствии циркуляции воды по полотенцесушителю (то есть при закрытом нижнем кране) тепло будет передаваться только за счет конвекции (при открытом кране) или переносе тепла через корпус крана, то есть примерно одинаково. Скорее можно ориентироваться на наличие или скорость капания воды: при открытом кране капать будет так же, как раньше, при закрытом - меньше или совсем перестанет (при закрытом кране внутри полотенчика не будет повышенного давления и воду ничего не будет выталкивать). Но это не стопроцентный критерий - у вас там и так течь нерегулярная и непредсказуемая, а тут еще температура металла изменилась и тепловые деформации непонятно в какую сторону сыграли.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Скажите, пожалуйста, если это возможно,как Вы справились с протечкой полотенцесушителя?
