Демпферная лента
Нужен совет.
Лазил в интернете так однозначного ответа и не нашёл.
Комната 14м², 3 плиты перекрытия, перепад пола 0-4см., в основном 3-4см., один край плиты лишь задран до 0. Планирую 2-4см.
залить пескобетоном м300 с фиброй, 0-2см плиточным клеем(небольшая часть).
Так вот вопрос, стяжка не плавающая и довольно тонкая, нужна ли демпферная лента по периметру?
А вот интересных 2 вопроса:
1) как на 14кв.м. вместилось 3 плиты перекрытия?
2) если они там есть,надо демферные швы по ним делать в стяжке?
Плиты узкие.
19 часов назад, Sano сказал(а):
Да, нужна
Можно в качестве ленты нарезать подложку ламината?
Подложку можно, только она тонковата, в два слоя.
По стыкам плит делать не надо, это если площадь более 20м2 то делают один шов посередине и то его нарезают на 1/3 от толщины
