Протекает стекло гидромассажной ванной
Здравствуйте!
Ситуация:
Ванна из под стекла стала пропускать воду, я замазал снаружи это место герметиком, помогло примерно на пару месяцев. Потом опять потекло, замазал ещё больше герметика, помогло ещё на пару месяцев. После этого весь нижний контур стекла замазал герметиком, помогло на месяц и вот опять протекает...
Уже не знаю, что делать с этим стеклом...
Звонил в конторы по ремонту ванн, они отправляют к тем, кто занимается ремонтом гидромассажных ванн... Звоню по ремонту гидромассажных ванн, они только самими насосами, трубками и клапанами занимаются.
Более того, даже не знаю как вбить правильно запрос в поисковой системе, т.к. выдает только по стеклам которые ставятся на ванну или вообще когда текут стекла в ванной комнате(((
С виду обычным силиконом намазали.
Для аквариумов надо брать, и поверхности готовить тщательно. Для этого надо снимать стекло и чистить всё
Лучше всего изнутри мазать. И да, снять, обезжирить и посадить как надо. На MS-полимерный герметик (он же SMP), например.
