Запах пола после укладки клеевого кварцвинила
Здравствуйте, нужен совет. В панельной вторичке была положена стяжка керамзит + пескобетон холсим, поверх него - самовыравнивающийся пол старатели. Где-то через полгода сверху грунтовка Eurobond 045+клей Арлок 35 и клеевой кварцвинил Файнфлор. Клали мастера от оф. производителя. После этого в квартире появился ненавязчивый запах химии. Сваливали на краску, в итоге оказалось что вонь из стыков кварцвиниловой плитки. Демонтировали ее, оказалось что от пола воняет то ли этим клеем, то ли чем-то похожим. От укладки пола до демонтажа прошло более чем полгода, после демонтажа плитки около недели, пол зачистили от остатков клея, грунтовали кнауфом тифенгрунтом, запах не ушел вообще.
Потолок гипсокартон, стены оштукатурены + краска Капарол.
Сбивать стяжку, да?(
Думаю не стоит пока удалять стяжку, можно пройтись чем то более мощным чем обычный грунт. Взять двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе, после него поверхность как стекло, и клеить можно кварцвинил
Тогда мы просто запрем запах? Нам бы хотелось избавиться от него в принципе, т.к. опасаемся - вдруг там что-то вредное(
если это пахнет точно стяжка, а для этого надо взять, вырезать кусок и грубо говоря понюхать в глубине, толщине стяжку. А так это может поверхностный слой пахнет на который уже намазали всяких грунтов.
если поверхность то можно счистить верхний слой алмазной чашкой, и сделать наливной пол
Спасибо)
