Чем срезать шпильку в условиях ограниченного доступа
Необходимо внести изменения в планировку строящегося дома (под крышей с неподшитыми потолками), для этого необходимо сдвинуть выделенную балку в сторону либо протолкнуть вперед. Сложность заключается в том что балка с обеих сторон прикручена к армопоясу шпильками 12 мм (зеленого цвета), а доступа к гайкам нет (сверху проходят доски, которые пилить нельзя). Как/чем можно подпилить шпильки между балкой и армопоясом, желательно не сильно повреждая саму балку?
Биметаллические коронки минимального диаметра, например...
А проще - просто сабельной пилой. Или мощным электролобзиком. Или ножовкой по металлу... Дерево пострадает, но в приопорной зоне не самое нагруженное место балки.
Только надо близко к бетону. О бетон биметалл затупляется очень быстро, жалко пилу... Можно карбидные пилки применять (не с зубьями из твердого сплава, а с обсыпкой).
Возник еще один вопрос , косвенно связанный с предыдущим.
Речь о кухне. Потолок по деревянным балкам. Снизу будет подшит дюймовкой в качестве чернового потолка. Из чего сделать финишное покрытие, чтобы его толщина так же не превышала 25 мм?
Напрашивается гипсокартон, прикрученный прямо к дюймовке - не потрескается?
Панели из горючих материалов типа пластика не желательны.
Потрескается, вагонка не устроит?
@Sano Какие вообще возможны варианты?
Если не гипсокартон, то ОСП, фанера, вагонка.
Натяжные потолки отпадают.
Ничего не упустил (из не пластиковых)?
2 часа назад, Sano сказал(а):
вагонка не устроит?
Посмотрел фотографии - очень хорошо смотрится.
- Вагонку можно прикрутить прямо к дюймовке?
- Как часто ее придется покрывать лаком?
часто лаком покрывать не придётся, один раз, качественно
можно к доске, если доска ровно сделана
