Обшил ванную комнату гипсокартоном
Перейти к решению Решено Иван петров222,
Обшил стены гклв, хочу покрасить стены влагостойкой моющейся краской, хочу узнать не начнёт ли размокать и сыпаться гклв, и как лучше сделать и какую краску лучше выбрать если можно так делать
Там где прямое попадание воды ГКЛВ рано или поздно размокнет.
В целом в самой ванной комнате при рабочей вентиляции с ГКЛВ не будет ничего
В 26.09.2022 в 09:08, Иван петров222 сказал(а):
хочу покрасить стены влагостойкой моющейся краской. как лучше сделать и какую краску лучше выбрать если можно так делать
Сама по себе влагостойкость краски почти никак не повлияет на влагостойкость гкл.. любая в/д краска не является гидроизоляционным материалом, т.к. пропускает капиллярную влагу. Зоны прямого попадания воды нужно покрыть гидроизоляцией. Лично я в данном случае использовал бы что-то полимерное, т.к. цементные гидроизоляционные составы паропроницаемы. Как вариант - эпоксидная гидроизоляция. Либо что-то на растворителе. Но только не на битумной основе , т.к. появится проблема выступания пятен. Кроме того весь комплекс материалов должен быть влагостойким: шпатлёвка для швов, стеклохолст и клей для него (если этот этап предусмотрен), а также шпатлёвка для сплошного шпатлевания.
