Опять обратный клапан
Опубликовано (изменено)
Ну читала я все темы про обратные клапаны - можете считать меня тупой но еще остались вопросы...
Купили квартиру на 10 этаже 12-этажки и обнаружили проблемы с кухонной канализацией - при сливе соседей сверху из тройника выбивало заглушку. Когда сняли тройник - на просвет там не было видно отверстия. Соседи говорят что такие проблемы всегда и у всего стояка но менять коллективно не хотят.
Сантехники менявшие канализацию сказали - что вроде есть такой зверь - обратный клапан.
Даже если я его найду в продаже - - вопрос
В этот стояк будет сливаться вода с раковины, посудомойки, стиралки - если в момент мощного слива забъется труба что будет с машинкой или посудомойкой сливающей воду??? ВАРИАНТЫ - сгорит насос, выльется все на пол???
Изменено пользователем ola-la
Что же это за сантехники такие, менявшие каналью, но все-таки сказавшие такой бред. Они должны, если они конечно сантехники, обеспечить нормальный слив со всех 12-ти этажей в вашем доме, даже одновременный и без применения всяких обратных клапанов. Ткните носом в эту проблему вашу Управляющую компанию - однозначно эта проблема должна стать их головной болью.
Ответ: выльется на пол, и не только у вас, а и у соседей снизу, пока не разберетесь со стоякомУдачи
2Сержсантехники из фирмы, мы меняли канализацию в частном порядке, а нашему ЖЭУ до этого дела нет, не дошла до нас цивилизация.Ну вот допустим - забился стояк канализации в перекрытии между нами и соседями снизу - у нас обратный клапан - т.е. либо разорвет где-то слив у нас, либо пойдет обратно - ну допустим в стиралку??? или продавит наверх - до соседей??
да не факт - если стиралка и раковина на одном сливе, то в раковину пойдёт (после него вода же стоит с каким то давлением)
даааавесело все получаетсяесли к соседям то это хорошо - может хоть задумаются о чем-нибудь, а если в раковину...ну ладно хоть не чужое г*** на кухню польется, а свое, родное :DИнтересно - а химией какой-нибудь трубы нельзя прочистить???
Доведите цивилизацию до вашего ЖЭУ сами, через суд. Постан-е Прав-а РФ №307 от 23.05.06 "Об оказании коммун-х услуг.." должно вам в этом помочь. Этот стояк только их забота.
Если все-таки у вас будет стоять обратный клапан, то вода пойдет к соседям выше и благополучно начнет изливаться из их раковины. Предположим, что в этот момент их дома не будет, тогда вода снова окажется... отгадайте..., правильно у вас, она к вам попадет через свежеотремонтированный потолок....
Пинайте свой ЖЭУ и лучше в письменной форме, по любому факту излива из канальи вызывайте их для составления акта, тогда вы соберете все необходимые для суда доказательства.
Если дом старый и отложений очень много, то она вам врядли поможет, все бытовые химии предназначены для ленивых, т.е. для элементарной прочистки только сифонов, но никак всего стояка из 12-ти этажей.
Вот такая вот музыка, вот такая, блин, вечная молодость.
ola-la Если квартира на 10 этаже из 12,вопрос решаеться заменой тройника на врезке в основной фановый стояк. У вас врезка кухонного слива в этот стояк под 90гр. и заменив вход в основной стояк на тройник с углом врезки 45гр. эта проблема снимаеться. Это ошибка в проекте.
Здесь можно видеть решение этой проблемы .
Это,что было изначально http://photofile.ru/use...ainImageLink
А здесь-конечный результат http://photofile.ru/use...851/#breadcr
P/S На фото 14 этаж 22 этажного дома
Гость
2 Tehnik-sanСпасибо, поставили как раз под 45 тройник. Будем надеятся поможет - но основная проблема в том, что под этим тройником вся труба забита - отверстия почти не видноВаши ссылки требуют пароля :((
Если основной стояк не чистить, то хоть под давлением в него загоняйте канализационные стоки, ничего путного из этого не выйдет. Только что учавствовал в комисси по факту затопления квартиры из-за забившейся канальи на кухне. Люди делали дорогой ремонт, в надежде приехать с Севера и пожить как белые человеки в свеженькой квартирке. Последствия ужасают.
Альбом сейчас открыт
Гость
2 Tehnik-sanКрасибо работаете..
