Обратный клапан на дренаж кондиционера.
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
Здравствуйте. Вводная: панелька, 10 этаж, при западном ветре посвистывание и похрюкивание в кондиционерах. У одного трасса 5 метров с небольшим уклоном и где-то получился гидрозатвор. Приточная клапан установлен. Дренажи выведены рядом с балконом, на его внешней стенке вполне возможно разместить конструкцию в 2-3-5кг.
Хотелка: Чтоб не свистело и не хрюкало :) была предпринята попытка проложить хвост от кондея максимально ровно, внутри кабель-канала, но не особо помогло, возможно поможет расплетание хвоста и укладка дренажа в отдельный короб, но пока опасаюсь.
Мысль: Установить обратный клапан на выводные трубки, чтоб полностью отсечь приток воздуха через дренаж.
Вопрос: какие есть решения под эту задачу? особенно решения не слишком дорогие. Решение должно быть всепогодным, не рассыпаться под солнцем и не порваться в мороз.
Пока мысль посмотреть на обратные клапаны для ПП труб, в леруа они имеются, единственно опасение за то, чтоб столб воды, который будет накапливаться для преодоления прижимной силы пружины может замерзнуть и порвать трубу, но это можно решить мягкой вставкой или иным методом.
По запросу "обратный клапан дря дренажа кондиционера" нахожу только поплавковые системы, для слива в канализацию...
ЗЫ: вариант с обмотать выход дренажа поролоном опробован, тяга уменьшена, но давление все равно достаточно для бульков и хрюков...
3 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
http://www.mcalpine.ru/...5-cl----886/
Перефразирую: Нахожу только поплавковые системы и то, что в следствие своей некомпетентности опознать не смог :)
Спасибо, попробую добыть в местных или сетевых магазинчиках.
А есть личный опыт использования? Требуется устройству защита от ультрафиолета?
