Светильники на стенах
Вот закончил с коридором теперь приступаю к комнате. И тут в голову пришло повесить светильни на стену (над рабочим столом)и вопрос возник в следующем, как их подключить? от чего их вести?В комнате имеется 2 розетки и выключатель на две клавиши.
один, два, несколько? хотите отдельный выключатель или использовать тот что есть?
Светильник один примерно такой как на фото.Насчет выключателя даже не знаю..... но знаю одно что бы когда включаешь общий свет, светильники на стенах не должны включаться.1)Можно сделать так...что бы одной клавишой включался свет потолка. а второй светильник.2)Либо сделать отдельный включатель на светильник.Но вопрос все равно остается как все это сделать???
наверное самый простой (но не самый удобный) вариант - подобрать светильник с выключателем (типа бра) и тупо протянуть от ближайшей розетки до него провод второй искать коробку из которой провода идут на люстру (2 размыкаемые фазы и ноль, или наоборот :) ) и тянуть от него 2 провода до светильника ну и третий ставить проходной выключатель, рядом со столом ещё один и управлять светом как душа пожелает :D
из всего придложенного более менее подходит первый и третий вариант.вопрос вот в чем1) если делать по первому варианту. то получается что провод , который будет для светильники от розетки будет болтаться по стенке?2) как же поставить отдельный выключатель, что бы он работал только на светильник??
1 почему болтаться :) а вы для чего? провод тонкий штроба и штукатурка2 а вот под выключатель надо отверстие сверлить на 60 как минимум, либо ставить наружний что менее эстетично, но проще
то что бы сверлить это понятно....но как его и к чему подключать не понимаю вообще ничего. Может нарисуете? =)
ну мож вот так :)честно говоря....в схеме не понял....что за третий кабель выходит из розетки к светильнику??Я понимаю так: (рисовал очень быстро. схематично) :unsure:
не нифига, как нарисовал так и надо (по нормам) третий это земля, он (светильник) у вас должен быть заземлён
Так где взять землю? если в розетки только два кабеля.
нет "земли " так нет .без неё и скорее всего не 2кабеля .а 2 провода .... :-) (все до компа не доберусь ... :-(
ошибочка.... от розетки два провода, земли нет.
ну нет земли - значит и не надо, тяните два провода
норильский да правильно все
так и сделаю.... спасибо
