Тип подключения радиатора.
Подскажите тип подключения батареи, пожалуйста. Боковое, я так понимаю? А этот кран на схеме для чего? Кран маевского вроде бы. Его нужно менять при замене батарей? Обязательно ли нужен ли регулировочный кран? Куда он ставится при боковом подключении? Обязательно ли нужен ли запорный или шаровой кран на выходе? Тогда 3 крана получается? Маевского, регулировочный и запорный, верно?
Батарея
Это трехходовой, чтобы регулировать долю теплоносителя, проходящую через конвектор. Маиевского тут нет, ибо не надо: весь воздух уходит в стояк. Поставив радиатор, он вам понадобится - теперь это будет неверно.
