Есть инсталляция KollerPool. У нее в комплекте колено стока короткое — в смысле — угол 90 градусов идет СРАЗУ (без «расстояния») от выхода до входа в канашку (110).
Для решения данной проблемы ДОП.купили колено стока AlcaPlast M908 — решили проблему добавить 30мм «расстояния». Все бы отлично, НО!
Теперь другая проблема — не защелкивается хомут от инсталляции KollerPool на колене AlcaPlast M908.
Сначала — шок (все уже просверлено...), потом спокойно — замер диаметра и длины окружности 2-х колен (от инсталляции и нового купленного) — результат Alcaplast больше на несколько мм — естественно, хомут, не защелкивается.
Было бы меньше — обматали бы (добавили окружность), а так — что делать?
Если у кого была подобная ПРОБЛЕМА — выручайте!!!
Заранее благодарю за «КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения»!!!
PS:
на совсем худой конец — можно пытаться купить переход 110/90 эксцентрик, это даст почти 20 мм, но при очень коротком колене (обрезан по минималке, так как сильно задрана входная канашка 110) вряд ли выйдем «БЕЗ изгиба/течи»...
@AAX - если выход колена на горизонт диаметром 90мм, то купить и добавить в черный раструб серую трубу ДУ 90мм и длиной 140мм, чтобы её раструб 90мм чуток выходил за пределы будущей плитки. Потом , при установке унитаза будете использовать заводской установочный комплект. У вас же такая конструкция была изначально ?
Screenshot_2023-07-13-23-44-47-232_com.mi.globalbrowser-edit
Добрый день.
Изначально была заводская конструкция.
Но пришлось заменить заводское колено (слева) на другое (справа).
И проблема теперь такая - хомут не защелкиаается, фото ниже.
Причтна: новое колено длина окружности больше на 12мм.
Вариант - сточить хомут не прокатит...
IMG_20230714_120718_238
IMG_20230714_121124_238
@AAX - если вы вставите короткую трубу 90 мм в старый черный отвод и оставите место 10мм на трубе под хомут, тогда и закрепите этот коротыш заводским хомутом. Только не за раструб, а за саму 90мм трубу.
