Проводка в каркасе стены
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно проложить кабели с гофрой по каркасу будующей перегородки.В перегородке будут разетки, выключатели, коробки.Можно ли по диагонали, или надо строго вдоль профилей вертикально и горизонтально?
да можно как угодно и вдоль и поперёк :D , но когда вы ведёте гофру на одной высоте провели полосу на ГКЛ на этом уровне и те же шурупы вкручивать отступая по 30-50 мм от этой полосы (вероятность что вы попадёте в провод = 0) а если вдоль и поперёк то прикручивая листы можно и повредить проводку - и это не говоря что будет потомвывод - тяните по горизонтали и вертикали (при этом не забывая перед зашивкой листами измерить (растояние от той же стены, пола) и зарисовать разводку
