Выбор звукоизоляции
Очень много звукоизоляционных материалов сейчас продается. Но практически все имеют каркасную основу. Моя проблема в том, что комната у меня и так небольшая. Очень бы не хотелось еще сокращать ее объем
26 минут назад, Владимир_GURO сказал(а):
Так рассмотрите бескаркасную звукоизоляцию Техноакустик Проф. В вашем случае она будет оптимальным вариантом.
Да, за счет небольших габаритов, конструкция этой звукоизоляции практически не крадет простор комнаты
Тоже обратил на нее внимание. Так как ремонтники, которые мне ее рекомендовали, сказали, что аналогов эта звукоизоляция не имеет. Оплатил покупку и установку. Результат впечатлил
Каменную вату Техноакустик Проф можно установить и самостоятельно. Достаточно лишь действовать по инструкции и не торопиться. Тут важно заделывать все зазоры у потолка или в углах, затыкать все щели. Тогда и результат будет лучше
Я вот тоже согласно инструкции все делал. Стену очищать не стал, так как в том не было нужды. Резал плиты этой звукоизоляции специальным острым ножом. Потом наносил на них небольшой слой клея пены и крепил их на стену. Потом обшил все это дело гипсокартоном и зашпаклевал. Дальше пока не решил что буду делать, но скорее всего обои под покраску.
С очисткой стен пришлось повозиться. Раньше клеили обои на обои. Пока добрался через все это 33 слоя до стены - чуть сума не сошел)) Вишенкой на торте были газетки полувековой давности, мать рассказывала, что их клеили раньше для выравнивания стен
Да, плиты Техноакустик Проф очень хорошо режутся. Современная вата каменная практически не крошится и не ломается
Клей рекомендуют фирменный - технониколь 500 professional. не уверен, что есть разница с другими аналогами, но решил не рисковать и взял его. Фиксирует быстро и качественно
Фиксирует даже очень быстро, я бы сказал. Поэтому, не медлите с корректировкой положения плит при монтаже
Каждый см. звукоизоляции в плюс - это практически рост эффекта в геометрической прогрессии. Но увы, чудес не бывает и даже "супер-нано-плита" толщиной 1-2 см без дополнительных слоёв даст эффект повешенного на стену ковра(
Без каркаса вы можете рассчитывать только на очень незначительный результат.
Главное - не натягивайте потом обычные натяжные потолки, если планируете "звукоизолировать" потолок всякими одеялами)
Используйте "акустической". Но это реально пустая трата денег особенно в монолитных домах.
