Нужно ли гирметизировать стыки бортиков ванны и стены (плитка "на бортик"
Здравствуйте!
Хочу обсудить такой вопрос - у меня есть тяжёлая большая ванна на инсталлированном на заводе толстом каркасе.
Ставить ее буду в П-образную нишу "впритирку" с допуском 1-2 мм.
Плитка идёт сверху, на бортик ванны. Этот стык закрываю белым герметиком.
Вопрос такой - нужно ли герметизировать стык бортиков ванны и стены?
Ведь в этом случае получается некая полость между герметиком у стены и герметиком у плитки, в которой при вероятном попадании влаги будут прекрасно размножаться бактерии. А если не герметизировать стык бортиков ванны и стены то там будет какое-то небольшое движение воздуха.
Кто что скажет?
Движения воздуха там не будет
мы стык ванная стена обязательно проходим герметиком.
Далее я взял за основу также проходить герметиком во время укладки плитки, выглядит это так, намазываю гребёнку на стену, и по стыку из тубы укладываю полоску силикона на ширину плитки,по стыку ванной и стены, с учётом чтобы было и не вылезало лишнее, а если где выдавит то сразу убираю.
Кстати также и в углы накладываю герметик
А потом отдельно стык плитки и ванной.
И ещё вентиляция это основа влажных помещений, будет вытяжка и приточка, то плесени и сырости будет не откуда взяться
