Дизельгенератор, что выбрать
Гость
Здарствуйте!Есть необходимость приобрести дизельгенератор. Или бензиновый.Какой генератор лучше выбрать для дачи?Что лучше бензогенератор или дизельгенератор? Какой мощности? Какого производителя посоветуете?
У меня такой же вопрос! Хочу со временем приобрести генератор т.к. у нас частенько отключают электричество(примерно раз в 1-2 недели, а особенно во время сильного дождя и ветра)! Установить его на улице в металлическом шкафу и забетонировать его в землю(чтобы не сперли)! Ну естественно с возможностью снятия!Есть несколько вопросов:1.Как его подключить? Знакомый(он начальник в какойто фирме занимающийся разнообразной сигнализацией ну и в электрике шарит) предложил повесить провод от генератора на выход главного автомата и при отключении общего питания выключать главный автомат и запускать генератор. А на улице, там где кабеля заходят в дом со столба, повесить контрольную лампу для того чтобы узнать когда появится напрежение в общей сети! Как оцените такой способ или если не правильно то предложите свой!2.Знакомый не смог ответить на этот вопрос-что будет если дапустим забыть отключить главный автомат и включить генератор и во время его работы подадут напряжение в общую сеть! Не произойдет ли какой нибуть казус или что хуже взрыв или пожар(стучу по дереву)?3.подойдет ли этот способ, имея в щитке УЗО (не будет ли оно срабатывать)?4.Хотел раньше купить генератор примерно на 5-7 кВт(чтобы не отказывать себе не в чем!), но прошлым летом сосед купил генератор на 1 кВт или что то вроде того и у него он глох когда на нем висели лампочки(у него все энергосберегающие) и холодильник! И он в инструкции вычитал что у генераторов есть определенный минимум нагрузки и ему пришлось повесить на него дополнительно мощную лампу накаливания и генератор перестал глохнуть! И у меня возникли сомнения по поводу мощности! Хочется что бы при необходимости можно было включить водонагреватель или какойнибудь инструмент, а слабенького генератора не хватит на все, и одновременно брать мощный тоже - не всегда же работает дапустим насос или обе комфорки, да и электроинструмент не постоянно пользуем! Подскажите какой мощности будет достаточно?5. ну и какой марки лутше? Я думаю брать YAMAHA но и цена у них кусается, может посоветуете другую фирму но чтобы качество было примерно таким же!
Себе брал Hondа, совмещенный со соварочным аппаратом. цена 75 тыс. очень доволен :). но, имхо для стационарной установки не годится. мощность 6 кВт, 3 фазы.
соглашусь что хонда тоже хорошие но мне не нужен сварочный аппарат да и тоскать его постоянно чтоб не сперли в лом!
со временем это как год два? может тогда рано модель присматривать :)
продумать систему вентиляции и подогрева (что бы сырости не было по весне и осенью)
1.Как его подключить? (чтобы не отказывать себе не в чем!)
определяйся сначало, что бы не отказывать ни вчем :D надо ставить автоматику, приобретать генератор с автозапуском а это не сочетается с
а и то и то стоит денег2. ничего хорошего не будет (блокировка обязательно)3. с нормальным генератором (синус что бы хороший был) не будет ни чего4. бред это чего то у него с генератором, нормальный поддерживает частоту вращения в зависимости от нагрузки, чтобы на даче нормально быть нужен на 2-3 кВт (с запасом), у нас от 2,5 кВт и одна лампочка горит нормально (100 Вт) и 1,5 кВт прожектор а вот при подключении болгарки мощной защита срабатывает при влючении5. зависит от1,2,3,4 :D
со временем это как год два? может тогда рано модель присматривать :) продумать систему вентиляции и подогрева (что бы сырости не было по весне и осенью)определяйся сначало, что бы не отказывать ни вчем :D надо ставить автоматику, приобретать генератор с автозапуском а это не сочетается с а и то и то стоит денег2. ничего хорошего не будет (блокировка обязательно)3. с нормальным генератором (синус что бы хороший был) не будет ни чего4. бред это чего то у него с генератором, нормальный поддерживает частоту вращения в зависимости от нагрузки, чтобы на даче нормально быть нужен на 2-3 кВт (с запасом), у нас от 2,5 кВт и одна лампочка горит нормально (100 Вт) и 1,5 кВт прожектор а вот при подключении болгарки мощной защита срабатывает при влючении5. зависит от1,2,3,4 :D
Ну може насчет модели я и забегаю вперед.ну вентиляция то будет а вот насчет перегрева мне некто не говарил! Что ты имееш в виду? Какой вид отопления?Насчет не отказывать себе невчем я имел ввиду не овтоматическое вкл. и выкл. а чтобы не ужимать себя в потреблении кВт!что за блокировка?не понял! Ты имееш в виду что мне 3 кВт хватит даже с запасом? Мне кажется врятли-сам подумай: чайник, две конфорки, свет, и т.п. и т.д., да еще если захочится душ пренять!
не перегрева а обогрева :) - зависит от от помещения (в металло шкафах использовали от лампы накаливанния до тенов в сырое время года)ну у нас разные понятия о даче :D я и газовой плитой там пользуюсь и не знаю на сколько? тебя отключают, 3 с запасом это чтобы свет был и ящик трындел :) блокировка это 2 контактора один на вводе электричества другой на генераторе (один блокирует другой) а чайник, душ и плитка это и 5 может не хватить :D
