Шумоизоляция отлива окна
Доброго времени, посоветуйте варианты не очень дорогой монтажной пены без пистолета под металлический отлив окна где есть незаполненное пространство, чтобы и от шума дождя и стойкость к внешним воздействиям: влага, солнце и т.д. Прикинул, на двух окнах под отливами которые надо запенить пространства объёмом около 7-10 литров. Думал снять эти отливы и снизу ещё приклеить виброшумовку но не уверен получится ли, там загнутая часть отлива, которая на саморезах держится заходит по бокам где-то на 3см за "косяки" самого окна и чтобы нормально вынуть надо достаточно пространства снизу. Если не снимать то виброшумовку получиться клеить только на выступающей части отлива. Под отливом ЖБ плита. Я так понимаю пена должна быть с низким расширением чтобы отлив не подняло.
Если отлив поставлен и не залит раствором то его можно легко снять , ставили его такие же люди) авто шумка с обратной стороны даёт эффект заметный, остальное пеной, но с пистолета, трубочка +балон очень неудобны
