Перейти к решению Решено Sano,
Добрый день! Взялась за выламывание старой деревянной входной двери, от неё осталось то, что на первом фото.
Задача: сделать откос, чтобы потом поклеить обои, в идеале, должно быть всё ровно. Первая проблема - очень кривые стены. Вторая - боюсь наносить гипсовую шпаклевку на сочетание старая стена+дерево+монтажная пена+гипсокартон, так как дерево впитает влагу, потом может всё посыпаться
Подскажите пожалуйста, как быть дальше? У меня ещё осталась пена, есть шпаклевка фуген кнауф. Возможно ли как-то сровнять это всё, нужны ли малярные уголки, что делать с деревом (штукатурка, грунтовка)?
На этом фото вообще всё уже примерно на одном уровне из-за кривизны стены, какой минимальный слой можно будет сделать, чтобы не сильно выделялось?
Тут видно какой большой перепад сверху
Заранее большое спасибо!
вам бы закрыть полосками ГКЛ и лицевую часть , вровень со стеной, и потом всё отшпаклевать
  • Решение
как вариант, нанести тонким слоем пену по всей поверхности дерева, сплошным , как штрихами закрашиваете, затем подрезать что выступает , вам нужно оставить не менее 5мм вглубь для раствора.
Гипсовая штукатурка и со стекло сеткой замазать.
Будет коркой держаться, до следующего ремонта
