Стяжка из полистиролбетона
Думаю над напольным покрытием, сначала хотел деревянные полы, чтобы нагрузки на плиты перекрытия не было, а то дом старый 1967 года, перекрытия хоть и железобетонные, но все равно не хочется их нагружать. Но посмотрев цены на такие полы решил отказаться. Сухие тоже отмел потому что в них заводится плесень, они влаги боятся и тд. Все компании советуют полусухую стяжку, но тут недавно наткнулся на полистиролбетон, он очень легкий, но в тоже время хрупкий, по цене не сильно отличается от сухой стяжки. На сколько я понял его еще нужно покрывать финишной стяжкой. Подскажите, какую стяжку лучше выбрать? Можно ли тонкую в пару миллиметров сделать? Или она треснет? Полистиролбетон же упругий, наверно, местами. Вообще стоит ли его в квартире делать? Не просядет под мебелью?
А если не париться и выбирать полусухую стяжку, то чем ее лучше дополнить, чтобы звукоизоляция была и гидроизоляция на кухне?
Нет, она треснет.
Совместите технологию сухой стяжки с полистробетоном. Т.е вместо засыпки полистробетон, а сверху (через полиэтилен) элементы пола или ГВЛВ в два слоя вразбежку.
Я так у себя делала, уже лет 12 или больше, все нормально
Это первое, что мне в голову пришло, но потом наткнулся где-то, возможно на этом сайте, что ГВЛВ проминается под мебелью, да и полистиролбетон тоже, якобы. Но из сообщений вижу, что это ерунда. Спасибо! Буду думать.
И еще, я правильно понимаю, что в таком полу: полистиролбетон и на нем ГВЛВ не нужна шумоизоляция?
Так то я бы вообще хотел бы положить лаги и фанеру, но уж слишком дорого ... еще и технологии странные у большинства компаний, когда лаги прикручиваются болтами к плите перекрытия, ни о какой шумоизоляции тут и речи нет.
Ну у меня полистиролбетон, потом ЭППС и потом ГВЛВ, но мне надо было высоко поднимать.
Что касается звукоизоляции, в изоляцию от соседей или для соседей?
В любом случае шумоизоляция лучше, чем просто стяжка
И от и для. Но по большей части для, потому что мало ли подадут в суд по поводу топота. Не знаю можно ли ТЗИ маты стелить под него.
У меня на кухне тонкий (от 0 до 10 мм) выравнивающий слой из всего подряд (просроченный наливные полы, гипсовая штукатурка - асе остатки, которые были дома), затем ЭППС 5 см, затем 2 слоя ГВЛВ.
PS Вторую ссылку не смотрите, это про другую оперу, а удалить не получается.
