Переделка стояка из ппр в многоквартирном доме..
Доброго здравия, всем.Вопрос к опытным сантехникам знающим нормы прокладки стояков ГВС и ХВС и пропилена.Подскажите разрешается в девятиэтажном доме 3 этаж. Для увеличения пространства под коллекторы, увести миллиметров на 50-100 отводами 45 градусов стояки в сторону?
А почему нет?
Очень условно это можно назвать компенсатором. Как компенсатор он конечно работать не будет, но как иллюстрация, что ГВС и ХВС - это не канализация с ее сторого прямыми вертикальными линиями - вполне.
5 часов назад, Alice Tracy сказал(а):
А почему нет?
День добрый ,спасибо за ответ...Компенсатор будет впаиваться отдельно.На участке о котором идёт речь он сделан в виде петли...С сантехниками парнями пообщался говорят 45 отводами можно делать...
@Makc - уточните , вы решили стальные стояки поменять на полипропилен ? Если это так, то имейте ввиду, что при наличии в подвале элеваторного узла применять полимерные трубы в таком здании запрещено. И если в доме применяется открытая система ГВС, то температурные параметры могут быть критичными для полипропиленовой трубы. Трагические примеры самовольной замены стальных труб на пластиковые здесь я уже приводил неоднократно
Вечер добрый,нет конечно.Пропилен стоит от застройщика ,вопрос уже решили.Тему можно закрывать,спасибо за помощь.
