Перейти к решению Решено Technik-san,
Доброго дня!
Поделитесь советом, кто может. См. фото.
Ситуация такая: ремонт от застройщика - сделали сифон с отводом под стиралку и плоскую раковину, чтоб задвинуть под нее машинку. При подключении машинки мы поняли, что слив в канализацию находится очень высоко - 75 см. Вода под напором заливается в раковину. Застройщик ответил по гарантии, что этот случай не гарантийный, все строго по их технической проектной документации.
Вопрос 1. Как надавить на застройщика, если высота слива нигде в документации не нормирована.
Вопрос 2. Как выйти из ситуации с минимальными потерями. Не хотелось бы бить плитку и перекладывать слив ниже самостоятельно.
photo_2025-08-29_14-29-50
photo_2025-08-30_00-27-39
В данной ситуации должно быть такое решение - верх раковины на высоте 950-970мм от пола, при высоте стиралка 850мм, отдельный скрытый сифон для стиралки (он на фото слева) и отдельный вывод слива для сифона для раковины (он на фото справа)
Screenshot_2025-10-23-15-45-34-470_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2025-10-23-15-46-54-856_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2025-10-23-15-47-12-799_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2025-10-23-15-48-13-085_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2025-10-23-15-48-43-293_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2025-10-23-15-49-10-376_com.google.android.apps.photos-edit
@mrtechniksan, спасибо за ответ. То есть вы предлагаете делать мне второй слив? Как я пишу в теме - разбирать стену и переделывать сливы проблематично. Можно ли это как-то решить исходя из того, что уже сделано? Или можно ли как-то надавить на гарантию от застройщика, что б переделали они?
  • Решение
@KateMacWhite - если не делать второй слив, тогда предложу такой вариант, для раковины применить сифон McAlpine WHB1 (фото 1), а слив из стиралки организовать напрямую , закрепив сливной шланг над чашей (фото 2) Требовать переделку за счёт застройщика возможно только в том случае, если данная часть инж.проекта не соответствует тому, что сделали на самом деле. Ознакомьтесь с инж. проектом здания и сравните с тем, что сделали у вас в квартире.
Screenshot_2025-10-23-23-17-41-996_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2025-10-23-23-20-00-209_com.google.android.apps.photos-edit
