Чем зашпаклевать ЭППС
Недавно утеплил четверти в оконных проемах со стороны улицы полосками ЭППС 30 мм. ЭППС предварительно зашкуривал, снаружи оштукатурил плиточным клеем Gerkules GM-45 по стеклосетке. В первом окне с которого начинал слой клея поверх сетки местами оказался недостаточным, если погода позволит хочу нанести еще слой. Вчера пропитал грунтовкой.
На выбор - у меня имеется такой же клей Gerkules GM-45 суперполимер и Gerkules GT-73 Шпатлевка цементно-полимерная Водостойкая.
Чем лучше и какой должна быть толщина слоя (мин/макс)?
Gerkules GT-73 Шпатлевка цементно-полимерная Водостойкая:
Цитата
Высокопрочная цементно-полимерная шпатлевка предназначена для исправления незначительных дефектов и окончательного выравнивания различных оштукатуренных поверхностей, а также поверхностей из бетона. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (душевых и ванных комнат), мест общего пользования, фасадов зданий. Шпатлевка легко наносится, образует ровную прочную поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием и водоотталкивающей способностью. Применяется для наружных и внутренних работ.
Основания
- цементные штукатурки (прочность не менее М50)
- бетонные основания
Смесь сухая шпатлевочная на цементном вяжущем для наружных и внутренних работ.
По эппс конечно идут свои материалы, для мокрого фасада, но думаю можно и тем и этим, раз базовый слой сделан, на каждые 3-5мм раствора ставят фасадную сетку.
Т.е. для нового слоя надо опять сетку добавлять?
Я фактически хочу получше 'замазать' имеющуюся сетку.
раз толстым слоем не будете наносить, то сетка не нужна
Эппс на цоколь и откосы ещё бывают применяют, плюс декор элементы могут вырезать и наклеить, на всю поверхность фасада нужно применять пенопласт фасадный
