ШВВП
egron
Подскажите, по всему форуму читаю и нашел описание проводов типа ВВГ и NYM, очень интересно а чем они так сильно отличаются от ШВВП и можно ли укладывать ШВВП под штукатурку. Раньше в квартире везде был уложенг алюминий, сделали ремонт на кухне и зале. Там проложил медь ШВВП 2 Х 1,5 на свет и разетки. Теперь очередь дошли до след. комнаты, где я удалил всю старую проводку и собираюсь класть новую. Купил ШВВП 2 х 1,5 и сейчас наткнулся на то, что о данном типе кабеля на форуме не говорится ничего, что делать? Все ли будет нормально, на пятилетку хватит? Можно ли класть? Или под натяжным потолком лучше закрепить, чтобы доступ был? Или идти в магазин за новым кабелем?
ШВВП - шнур соединительный, неармированный
Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы уложены параллельно
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.
Условия эксплуатации:
диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет.
Электрические характеристики:
удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее - 0,01724;
номинальные токовые нагрузки, А - не более:
- при сечении жилы 0,5 мм2 - 4,0;
- при сечении жилы 0,75 мм2 - 6,0.
Во первых это не кабель, а шнур. Во-вторых, см. характеристики.
