Кабель под землю
вот с картинками - сразу хотел замечание сделать (но не до этого было :) )когда отвечаешь, под окном внизу справа есть 2 кнопки - обзор (выбери файл у себя на компе) и загрузитьи картинка тут приклеится, а приходится лишние телодвижения делать :) и не только мне а всем (уважай народ)
Да я пробовал но у меня фотки слишком большого размера и закачиватся так не хотят, а как их уменьшить я не знаю! А последняя схема-там вообще глюк-я выбираю файл жму загрузить а он мне пишет что файл не выбран. Изменено пользователем самоучка
ну для начала :D я вам уже завидую - участок обалденный4. что за силовая розетка для обогревателя? они на сколько ватт? а вот для плиты и чайника просто розетки (а чайники уже по 3кВт6. ага вот тут уже для этого же - силовые выплывают :) 10. ватт по 700, больше не влезут (потолки то 2,5 не выше?)по улицеа почему вдоль? а не под дорожкой?1. минимум наверное 2,5-3 кВт а то все 5-7 воду то качаете? 8. как планируете свет делать (в каком виде)на рисунке нумерацию расставь, что бы говорить об одном и том же а не по цветам
по улице
Участок весь и вырощен и построен своими руками!!!!!!! :D
Я имел в виду что линии более мощные, а розетки обычные на 16А.
4. Силовая розетка будет стоять(она и щас стоит) обычная евро 16А для маслянного обогревателя и розетка для пушки(круглая такая с тремя плостинами) не знаю названия
по улице:
вдоль потомучто там земля не утоптонная, а что есть раздница, тем более в ближайшие годы ляжет плитка и накроет кабеля!
1. В смысле кочаем, там стоит на 2-ом этаже обычный бак из нержавейки с теном с автоматическим терморегулятором(как нагреется мы его отключаем и моемся), а для наполнения бака подтагиваем шланг от колонки и наполняем-водопровода нет!
8. будут стоять столбы со светильниками(обычные на 220) и включаться будут с веранды. (на фото видет один, но он старый и будет меняться,выключатель стоит на нем и чтобы включить надо идти на улицу <_< ) Отец его сам делал.
Вот ссылка на поправленную схему(с цифрами)
https://homemasters.ru/...d5c9d3ad.jpg
честно говорю что хотел ответить - но не вышло, вот только освободился :D я бы посоветовал тот же ввг но с оплёткой называется ВбШв по сечению и расположению - завтра, сегодня голова уже не та :)
Тогда вопрос на завтра-а нужно ли его прятать в мет. трубу или в какую другую?
нет в трубу не надо - он бронекабель (с защитой отагресивной среды и металлической оплёткой)
зачем думать?делать надо!я вот тоже,думал,думал,а в ванной уже один фак нашел.забыл завести постаянную фазу,хорошо что все проложил в гофре.
я бы всё таки протянул до мастерской провод на 4мм2 это на всё ваше потребление с запасом, там бы поставил щиток на все хоз постройки (свет один автомат на всё, автомат на баню и автомат на мастерскую по 16 А за глаза)свой провод на уличное освещение от столба до столбану на колонки и пруды как задумали так и ставте (наверное удобнее будет)провод 2 варианта - либо бронекабель (тип писал) либо ввг в металлорукаве (я бы на всякий в металло рукав ещё и пластиковую гофру всунул :) )узо на вводе в дом 300 мА - (это от возгарания) ну а так по потребности где какое, домашнее и хоз постройки 2 разных на 30мА
тоесть у меня будет стоять на весь дом одно узо 30 ма и на мастерскую, баню, сарай тоже одно на 30 ма? правильно? А в доме для наружной проводки какой провод лутьше взять-NYM? и еще один вопрос-есть желание приобрести сварку для проводов, но я излазил весь инет и не могу найти! Подскажите где его продают(в каких типах магазинов), и если есть дайти ссылку где можно посмотреть как он хоть выглядет!
не не так :) сначало на всё (на вводе) на 300мА, а потом по необходимости, я бы в доме только не меньше двух поставил бы на 30мА (что бы если одно сработало не весь дом потух)ну а на мастерскую, баню и сарай и одного хватит - на розетки
А как я зделаю узо только на розетки если линия будет идти до мастерской одна? :huh: И сколько же это получается у меня будет автоматов и узо-этож никакой стенки не хватит для того чтобы их разместить, не считая сколько денег нужно будет на них!!! :blink:
я же предлагаю в мастерской ещё щиток поставить в него узо на розетки и поставитьа вот про то сколько ставить будешь - читай внимательно
можешь ставить можешь не ставить - зависит от необходимости, желания и кошелька :D
на счет провода в доме и сварку подскажи пожалуйста-особенно про сварку-очень хочется купить!!!!!!!!!!!!
да режем по максимуму - перечитай твои предложения одних автоматов 21 было :)
прово NYM правильный выбора вот автомат - он тебе нужен??? если только эту разводку делать
мне и в квартире всю проводку менять и на даче и вообще по жизни пригодится. Этоже самый надежный способ соединения! А что он так дорого стоит и какие у него размеры? Или ты считаешь что и ваго этому способу не уступает? Изменено пользователем самоучка
