Как сохранить ГКЛ при переклейке обоев?
Собственно похожую тему здесь уже нашел, но там однозначного мнения нет.Одни говорят, что картон с ГКЛ и со зашпаклеванного успешно слезает с обдираемыми обоями, другие - что с зашпаклеванного не слезает...Если рассуждать логически, то сцепление гипса ГКЛ и картона поменьше будет, чем прогрунтованного картона со шпаклевкой, опять таки прогрунтованной перед поклейкой обоев...Обои закуплены виниловые на бумажной основе. Если только их можно перед сдиранием намочить (а намочатся ли они через винил - вот еще один вопрос...), то, может быть не шпаклюя ГКЛ прогрунтовать его водостойкой грунтовкой? Тогда намоченные обои должны отстать, не затронув картон ГКЛ-а?Очень не хочется шпаклевать весь ГКЛ не надеясь на результат... Или все таки провести "полевые" испытания на кусочке ГКЛ?Заранее спасибо за советы!
Ответ на данный вопрос интересует и меня :)Помню, грунтовал потолок каким-то грунтом №17 (или 7? не помню...) молочно-белого цвета. Так вот, после высыхания оставалась ощутимой толщины пленка, которая со стекла и м/п профиля, например (окно сдуру не закрыл пленкой) снималась только комбинацией растворитель+нож+мат. Чудом не поцарапал профиль. Но речь не о том. Если я этой дря... вещью загрунтую ГК и получу такую же пленку, достаточная ли это гарантия для отлеплепления обоев от ГК вместо картона от гипса? Обои флизелин (1.06 под покрас), ГК не шпаклюется по площади.
Изменено пользователем Vic3Dexe
Можно грунтануть алкидным Робитиксом,можно иоющейся 7,а при снятии виниловых обоев,как правило снимается первым делом винил,а бумажная основа- отмачивается водой
Sprayer
Где бы еще все это найти в Волгограде... (А что, именно алкидные грунты обеспечивают легкое снятие?Нашел в инете пару средств от Пуфас и Дюфа, но в городе их, похоже, разыскать нереально... ((Интересно, какой у них состав? Может, они тоже алкидные?
Эх, все магазины обзвонены... Кроме глубокопроникающих акриловых не ничего. Есть, правда, грунтовка для обоев от Kleo, но там, насколько я понял, просто разбавленный МК.Наверное, придется прогрунтовать ГКЛ акриловой грунтовкой, а виниловые обои клеить на крахмальный клей без ПВА (чтоб потом сдирать легче). А при следующем сдире надеться на то, что
, а бумажную основу оставить под следующие обои...
А при следующем сдире надеться на то, что , а бумажную основу оставить под следующие обои...
Не получится!Используйте клеи : Келид,Метилан особых проблем при снятии старых обоев не вижу
SprayerГде бы еще все это найти в Волгограде... (А что, именно алкидные грунты обеспечивают легкое снятие?
Алкидные грунты не дают Гипроку впитывать воду,при отмачивании обоев
Абсолютно точно, недавно снимал старые виниловые обои в двух комнатах.Сначала легко, непринужденно и главное очень ровно снимается слой винила, ЦЕЛИКОМ!!!Остается очень ровный слой бумаги на который можно клеить новые обои, либо при желании очень лекго снимается после намокания, опять же целыми полосами.У меня вообще обои были наклеены прежними хозяевами квартиры внахлест, так что я одним движением снимал бумагу со стены длиной 5 метров :P
