Как начинать класть плитку
Novgorodec
Опубликовано (изменено)
Помещение 1,7м х 1,5м, плитка настенная 20х33см, напольная 33х33см. Как не считаю, получаются очень узкие полоски сбоку, и на стенах и на полу. Может кто из спецов подскажет, как лучше выложить? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Novgorodec
Смотрите также
1. На пол: по длинной стороне скорее будет ванна или что у Вас там планируется и докладывайте узкие полоски - их все равно не будет видно (около 5см). Как ни крути - без них не обойтись при таких размерах по одной стороне. А по другой получается 4,5 штуки в ряд - вполне.2. На стену: по обеим сторонам получается 8,5 и 7,5 штуки в рад - тоже вполне. Пол плитки - это не мелочь.НО. Смотря как Вы собрались клеить плитку: горизонтально или вертикально. Я написал для вертикально. Если горизонтально - то смотри пункт 1.P.S. Общее правило: в самый видный угол клеится целая плитка.
Можно еще разогнать по краям подрезку. Т.е. по краям будет по чуть больше половины плитки. Если остается на подрезку полплитки - можно не заморачиваться, а начинать от угла целой и подрезку делать из половинок. Это допустимо.Аvi правильно сказал. В самых видных углах должна быть целая плитка.
У вас получается по 14 см обрезки,причём на всех стенах,всё просто замечательно!Если по вертикали!Если по горизонтали-примерно 24см и 20,что тоже не плохо!А целые в угол-не ваш случай ИМХО
Novgorodec
Спасибо большое, всё понял: 1. отмечаю вертикальные линии на серединах всех стен.2. на стенах 170 см начинаю так, чтобы середина плитки совпала с линией.3. на стенах 150 см начинаю так, чтобы край плитки совпал с линией. :D:rolleyes::P
Спасибо-красная кнопочка слева :)
