Есть проблема
Полетела электроплита дачного типа(2 комфорки)! При вскрытии обнаружилось что отпали оба провода нуля! Ну думал-заменю эти два проводка и делов то(славо богу имеется небольшой запас огнеупорного провода от старой разобранной плиты)! А при детальном рассмотрении обнаружилось(раньше не заметил т.к. были спрятоны под азбестовой изоляцией) что на этих нулях имеется чтото типа сопротивления(маленькие боченки(я в радиоэлектронике не очень)) Короче оказалось что отпали не провода а именно эти "бочёнки"! Так вот вопрос1.для чего они?2.Почему могли сгореть(темболее оба сразу!)3.что будет если я поставлю новый провод без них?(ну или просто откушу эти "боченки" и соединю провод)
И не получиться. 562 кбайта фотография. Вы о людях то подумайте
А как можно уменьшить размер фото?
в фотошопе :) KGB уже писал про прогу маленькую и шуструю, где то про работу форума - там посмотри
1 это термопредохранители (не вижу точно, но скорее всего невостанавливаемые) нужны для защиты того на чем стоит ваша плита от возгорания (изготовлены на определённую температуру при её достижении либо размыкаются, либо сгорают :) )2 не сработал биметаллический контакт3 перегреваться будет плита (раз уже было и дальше будет)
И бесплатную!!! :)http://www.irfanview.com/
Да прога может и хорошая но я в английском нуль я французский учил :)
Так я понял дешевле и проще купить новую плиту(темболее она стоила 1000 руб.) чем бегать по всей москве и искать эти предохранители и темболее как я их потом заизолирую(эти были заплавлены обычной резиной потом залиты чемто типа силикона и сверху была надета трубка из азбо-ткани!
ну и русский там есть
Да на сайте русский я нашол и установил прогу но она сама на английском!
нажать в программе клавишу "з" выберать вкладку language и выбрать - русский
у меня только два языка там - английский и deutsch! :huh::blink:
ты бегаешь и ищешь (зайди в чип и дип или платан это проще) и покупаешь эти бочёнки :) их надо обжать (не паять - пайка не нужна) всунуть в теже трубочки что и стояли и зажать креплением (трубочки как изоляторы электричества и проводники температуры) и всё
Да вот и проблема в том что резиновая и силиконовая изоляции не сохранились т.к. их пришлось срезать для того чтобы добраться до этого предохранителя да и снять аккуратно не получится т.к. они не надеты а залиты на предохранитель! Короче одним словом-КИТАЙ!!!!!!! Они делают все так чтобы нельзя было починить!!! У меня также сломалась недавно китайская болгарка(видимо выключатель вышел из строя) так вот-я ее разобрал а собрать не реально т.к. щетки оказались не съемными и пружинами их выдавило во внутрь корпуса, а одновременно вставлять якорь и чемто сдерживать обе щетки не реально, а корпус не разборный(к щеткам не подобраться да и выключатель не съемный)
тогда выкинь их - замени провода на термостойкие, поставь автомат на 16А в разрыв до розетки и на асбест как прослойка между основанием
за те деньги за которые я ее купил она не стоит таких заморочек! Я ее раздербанил к чертям(вынул из неё выключатели и комфорки на запчасти), а остальное выкинул! За помощь спасибо!
