Пайка пластиковых труб
И ещё, трубы ППР холодного водоснабжения потеют со страшной силой, хотя меня убеждали продавцы в обратном.
Хм, а у меня не потеют совсем...
Когда в ванной прохладно - то у меня тоже не потеют трубы, но вот в жару - нет слов...
ну ничего страшного в этом нет :) больше духу набираешьсяглавное нагреть паяльник до нужной температуры (у дешёвых большой разброс с показанием на регуляторе) обычно 290 градусов - в помощь тестер с термопарой, как паять описаний море найду сегодня кину ссылку, да на инструкции к паяльнику написаноглавное - на трубе нанести риску (если не армированная) для 20 - 14мм, 25 - 16мм, если армированная то на это растояние вы зачистите фольгу, в этом и есть основное различие - нужна зачистка (очень полезная вещь)ну и главное - расчитать чего и сколько надо тех же фитингов (про запас не забыть для первого раза :) )
зачишается труба stabi.на данный момент сушествуют фольгированые трубы при пайке которых не требуется предворительная зачистка
Непонятно, что за чёрное кольцо на шве? Температура не та - маловата будет. Скорее всего придётся отправить это в корзину... Вода любит такое. Вот моя тема с видео пайки труб ППР https://homemasters.ru/...ztcy-svarki/
Изменено пользователем Ded77
Это не кольцо, это штаби Экопластик, у них слой под фольгой прозрачный, при пайке получается такой вот темный буртик.У меня, кстати, какие-то сомнения по поводу этих труб. Кто работал с штаби Экопластик - у них у всех внутренний слой прозрачный?
А, ну тогда может и ничего - потянет. Тут в этой теме кто-то писал про эти трубы, подожди, может, ответит.
Всем здрасти!Подскажите плиз, как паять ППР на весу, тоесть если труба уже установлена, то как отнее вести пайку?
Да просто подносишь не трубу к паяльнику, а паяльник к трубе. И лучше с помощником, наверное.
Скажите пожалуйста!Почему зачистка для труб стаби,зачищает трубу на 13мм.а глубина захода трубы в фитинг ~17мм. ПРАВИЛЬНО ЭТО?
Видел два ролика в ютубе:1) трубу и фитинг нагрели и воткнули сразу2) несколько секунд подержали сняв с паяльника и только потом соединилиКак правильно :unsure:
а почему у вас такая глубина захода трубы в фитинг?
сразу втыкать надо.Возможно и существует какая-то методика "подержав".. но по ней тогда нужно расчет другой делать..а Так сразу, сняв с паяльника, нужно одеть паять, иначе тот нагрев, который вы выдержали по инструкции-к чему?зачем остывать давать?
Такую "методику" можно применять, если у вас зафиксированы верхняя и нижняя трубы, и находятся встык. То есть между ними паяльник не вставить, тогда немного перегреваете, допустим, нижнюю, затем быстренько греете верхнюю, отведя её в сторону, и соединяете - очень хорошо получается-мана, нет никакого бешельме. Сам проверял - подсказали.
