Прогиб вертикальных листов
Андрей772
День добрый, Только-только зарегистрировался и уже с вопросом. Дело такое: По мимо всего прочего обшиваю стены детской гкл. Я не профи, делал в первый раз, но по всем найденным докам-технологиям, облазыванием форумов. Ситуация: вверху и внизу ПН 40/50 на расстоянии от 1 до 4 см от капитальной бетонной стены. Вставлены и закреплены стойки ПС 50/50 с нормальным шагом. Где фото? Читаем здесь https://homemasters.ru/...nash-server/ Стойки через одну заполнены деревянным брусом для прочности. Проблема - закрепляемый гипсокартон ощутимо, миллиметра на 1-2 прогибается за счет прогиба стоек, в том числе тех, укрепленных брусом. Еще когда монтировал - сомневался, все же стойки "гуляли", но раз нигде ничего не говорилось про дополнительные распорки между профилем и стеной, полагал, что после крепления гкл жесткость станет нормальной. Пока два листа не окончательно закрепил, а "приметал" снизу, жесткости нет. Опасаюсь, что она не появится и при полном крепеже. Будет гулять, потрескаются щели... Насущные вопросы: 1. Повысится ли жесткость без распорок? 2. Есть ли вариант закрепления какойлибо распорки без открепления левого листа? 3. Если листы все-таки откреплять, то как оптимально сделать распорочку 1-3 см? Удачного дня, Андрей
Анрей, так у тебя ПС крепятся только вверху и внизу к ПН и всё?Посмотри в статье про потолок из полтинника там есть про лапы. Принцип обшивки стен стен такой же как и потолка,по средине пускается выпрямляющий профиль с перехлёстом , и через метр две лапы в стену ,в каждый ПС.Завтра смогу дать фотки на эту тему,т.к. сейчас обшиваю стены,и как раз полтинником.
Андрей772
Прочитал, но несколько непонятно как. Хорошо бы взглянуть.До этого делал нишу со светильниками в ванной:_Там все жестко получилось: профиль по периметру проема крепил к бетону, и сделал проем из профиля в фальшстенке. Между ними как раз ставил распорки (лишние отрезки ПС или ПН длиной 15 см - глубина проема - с ушками для крепления). Вся фальшстенка получилась жесткой и крепкой.А тут... вроде и ситуация стандартная и делал все по стандарту - как в пдф-ах от кнауфа... Ан нет.Заранее спасибо,Андрей
Крепить к стене лапами-ушами нужноЛучше развернуть профиль на себя, а у вас он одной полкой к стене другой в комнату, так жесткость повыше будетДеревянный брусок имхо не нужен, и нужен там где будет что-то тяжелое на стене висеть, кстати если вы его целиком в профиль вставляете то его может потом повести, мы брусок на сегменты распиливаем.Профилем 50х50 стены очень редко обшиваем, обычно 60х27 ими можно поплотней к несущим стенам прижаться меньше пространство от комнаты съест.
ёпрст, а у меня в ванной брус на всю высоту ПС в дверном проеме.... Страшновато стало чегото))))))
duet27 Как СКРЮЧИТ твой брус пропеллером, наверное сам видел как толстенные деревья при усушке штопором заворачивает :) Что бы этого небыло балясины для деревянных лесниц точат из КЛЕЕНОГО бруса, из него же родимого делают и рамы для окон дорогих... Да и процесс сушки промышленный блин не без веселья :) Граждане будте бдительны!!! :)
Андрей772
>Крепить к стене лапами-ушами нужноВсе, понял, спасибо всем за советы!>Лучше развернуть профиль на себя, а у вас он одной полкой к стене другой в комнату, так жесткость повыше будетТык, как видел у кнауфа, так и делал.>Деревянный брусок имхо не нужен, и нужен там где будет что-то тяжелое на стене висеть, кстати если вы его целиком в профиль вставляете то его может потом повести, мы брусок на сегменты распиливаем.Т.е. для вас брус не более чем наполнение для удобства последующего крепежа? Я-то полагал, что он жесткость повысит.Брус я недели две-три отстаивал в комнатных условиях, рубанком снял 1-1,5 мм, оставил зазор по длине. Может и пронесет.>Профилем 50х50 стены очень редко обшиваем, обычно 60х27 ими можно поплотней к несущим стенам прижаться меньше пространство от комнаты съест. Да я уж решил изначально урсы понапихать 5 см, да и комната вроде как большая, а отдается детям, так что им хватит.Еще раз спасибо,Андрей
вобщем, обнадежили((((((((((((((((( SANO, а ты чего скажешь?
Плохо что это всё в ванной это как бомба, может рванёт а может нет но скореё всего обойдеться, не думаю что его сильно начнёт крутить
слушай, со стороны коридора ванна еще не зашита ГКЛом. Т.е. брус вот он, как на ладоне почти))))) Дык может как-нить снять напряжение на брусе? Пильнуть- сверленуть его, а? Изменено пользователем duet27
Можно попробывать :) но так чтоб и конструкцию не ослабило может где железо профильное придеться добавить
мдя, железо-то вот ужЕ не шибко туда добавишь(((((( Да и как? А вскольки местах брус надо расчленить? Высота 2,8
duet27 Распили его по длинне на 3 части и скрути шурупами НО! Есть хитрость Делим по длинне на 3 части брус, ЗАТЕМ помечаем спинки единичками и после распила две единички боковых будут вверх а средняя единичка вниз, она не даст боковым себя победить и боковые ее не завернут, если и будет гулять то не сильно и всегда с переменным успехом. Для чего это делаеться? Дело в том что в древесине есть кольцевые волокна ну и получаеться что деревяшка как бы пытаеться распрямиться. в целом брусе волокна в одну сторону а когда ты среднюю поставишь в другую сторону спинкой в низ, у тебя в брусе получеться 2 части в одну а 1 в другую, вот и будут бороться между собой отчего будут прямы :)
Вот пробиваемое буром отверстие в стене,и что важно ,под углом и чтобы не заходило оно за проекцию профиля,т.е. сначало 5мм буришь прямо по спинке профиля,а потом под угол
Это уже конструкция с выравнивающим профилем поперёк(обязельно с перехлёстом минимум чрез две стойки), и с лапами готовыми к креплению,
А вот лапа зажатая "джабкой"и уже с саморезами.Лапы начинают закрепляться со средины стены в стороны с контролированием стоек уровнем.Ну и готовый результат уже с минватой.
